Запалване на тди-90 коня
fantom
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 15:41
Мнениеот fantom » Пон 09 фев 2009 10:19
Имам ауди а3 ,97г,1.9 тди -90 коня,сутринта като я запаля около 30 сек ,от както започне да работи пресецва 2-3 .На какво се дължи това.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Запалване на тди-90 коня
Мнениеот ABSOLUT » Пон 09 фев 2009 11:12
Може би някоя свещ не работи като хората, и някой цилиндър не запалва от началото. И усещах притрисването в началото докато не заработи нормално двигателя
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 09 фев 2009 11:30
Обърни внимание дали кагато са вкл подгревните свещи прави така или винаги, защото може да се окаже центровка.
fantom
Мнениеот fantom » Пон 09 фев 2009 12:20
ама това се получава само сутринта като се пали за първи път,иначе след няколко часа паля и няма ядове.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пон 09 фев 2009 12:38
Според мен се дължи на някоя дюза.Закачи я на ВАГ КОМ и виж дюзите дали работят нормално.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 09 фев 2009 17:31
Центровка включително и разпределителния вал, свещи, ако всичко е наред в което се съмнявам, трябва да се пипне помпата.
fantom
Мнениеот fantom » Вто 10 фев 2009 0:12
Днес като беше п студено ми го прави и на 3 паления ,като те бяха на разстояние около 3 часа.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 10 фев 2009 0:39
Колега, писали са ти и по-горе - кога последно си проверявал подгревните свещи?
Ако не си спомняш, значи са за смяна...
fantom
Мнениеот fantom » Вто 10 фев 2009 1:31
е аз сега го купих аудито преди 1 седмица та не са му проверявани свещите
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 10 фев 2009 9:16
Провери си свещите дали работят,ако не сменявай,и то всички.Виж си за всеки случай и дюзите как работят.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
