Датчик за t на горивото на Пасат 1,9тди 97год?
larss
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 15:27
Мнениеот larss » Пон 09 фев 2009 10:45
При диагностика датчика показва -13C t на горивото,при положение че навън е 7C,дава ли това отражение в работата на мотора и разхода?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Датчик за t на горивото на Пасат 1,9тди 97год?
Мнениеот rosen79 » Пон 09 фев 2009 11:30
Би трябвало да дава отражение,моя съвет е да го смениш.
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 09 фев 2009 11:37
Какъв е тоя датчик и каде се намира.За първи път чувам за датчик на темп. на горивото.Да нямаш проблем с температурния датчик на антифриза.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 09 фев 2009 11:44
Дава, добре е да се смени (не струва хиляди).
Лично на мен тази операция ми я свърши Ventoman преди година (при мен не бяха толкова фрапиращи разликите). Провери дали не е прекъснат/даден на късо кабел - температурата все толкова ли е, или се променя.
Датчика се намира в гориво-нагнетателната помпа.
vikoo
Регистриран на: Пон 16 юли 2007 16:43
Местоположение: Перник
Мнениеот vikoo » Пон 09 фев 2009 13:27
Датчика се намира в ГНП-то и не струва хиляди.Не е нормално да показва такава темп.на входящата нафта при положение че е +7гр.Оказва влияние върху работата на мотора и разхода на гориво.Може да се свали от друго ГНП и да се смени на твоето.На мой познат за рено меган тази операция му излезна 50лв.(помпа Бош).
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 09 фев 2009 21:44
Хубаво е да се смени, ето го на снимката съм го оградил, може би ще се справиш сам, отваря се капака отгоре на помпата и вждаш това на снимката, но първо го намери трябва да го има в Ауто плюс!
larss
Мнениеот larss » Пон 16 фев 2009 16:53
Благодаря колега,нямам нужните права,за да отварям снимки,утре ще ми го доставят,надявам се да се справя:)
