Проблем с паленето - Решено!
ivakirsim
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 13:49
Мнениеот ivakirsim » Пон 10 дек 2007 9:51
Здравейте, имам следният странен проблем, сутрин като запаля няма никакъв проблем обаче като спра някъде и после като се опитам да запаля нищо не става пали само ако завърта ключа ама това трябва са стане много бързо ако се забавя дори и секунда неще и неще. Колата е голф 3 двигател АЕЕ 1,6 няма имобилаизер.
tear_drop_
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 20:34
Мнениеот tear_drop_ » Пон 10 дек 2007 10:45
И на мен вчера ми направи същия номер ама се оказа от стартера. Съмнява ме да е от него но все пак провери!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 10 дек 2007 10:50
Провери си:
1. клеморед
2. бобина
3. датчик на хол
ivakirsim
Мнениеот ivakirsim » Пон 10 дек 2007 11:19
Много Благодаря, само не знам как се проверява този датчик на хол.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 10 дек 2007 11:37
ivakirsim написа:Много Благодаря, само не знам как се проверява този датчик на хол.
Ще се научиш, пробвай с търсачката ;)
Все пак никой не дава нищо наготово, тук го има, само трябва да го намериш.
Успех!
ivakirsim
Re: Проблем с паленето
Мнениеот ivakirsim » Сря 11 фев 2009 16:13
Съжалявам, че чак сега пиша но проблема се оказа в клемореда, след като го смених всичко заспа.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 11 фев 2009 16:17
ivakirsim написа:Съжалявам, че чак сега пиша но проблема се оказа в клемореда, след като го смених всичко заспа.
Честито :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
