Здравейте, карам Пасат B5.5 1.9 TDI 131 коня и като цяло съм много доволен от количката.
Преди известно време един чисто новичък огромен немаркиран лежащ полицай ме изненада в квартала, направо прелетях през него и колата сериозно се удари отдолу. Оттогава, като навия повече волана (най- често като паркирам) се чува шум подобен на стържене, метал в метал. Интересното е, че този шум не се чува всеки път.
Дали някой може да ме хелп-не за причината, предварително благодаря на всички!
Заглавието промени да бъде с малки букви.
шум при навиване на волана Passat B5.5
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: шум при навиване на волана Passat B5.5
Като за начало е добре да огледаш колата на канал.
Виж какво точно си засегнал при удара.
А по описанието на проблема ми се струва,че е нещо по хидравликата-помпа,рейка или хидравличните маркучи.
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мерси много Боби, другия уикенд ще я карам на канал. Дано да е нещо поносимо, че доста се изръсих за масла,филтри и тн.
