Golf 4 - Вода в купето на шофьорското място и зад него
todmarin
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 14:11
От известно време влиза вода от някъде и то само на шофьорското място и зад него.Не губя антифриз,тапите отдоло са проверениФилтъра на климатика е сух,отворите за оттичане на водата са отпушени,когато наливам вода от там се оттича нямям идея от къде е това.Проблема е само когато вали. Помагайте
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Вода в купето на Golf4
А колана мокри ли се? Изкарай го да край и виж.
todmarin
Каква е идеята сега ще видя.
todmarin
Не колана е сух.
- Remus
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 20:55
ako имащ щибидак вземи му виж уплатненията или дтъбичките който са за оттичане на водата
todmarin
Няма шибидах
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
На скоро да са ти слагали газова уредба или нещо такова ? Под кората на чистачките има едни тапи, най-вероятно тапата е излязла или ако са ти барникали колата майстори, те може да са я изкарали....Ако не намериш същата тапа и със силикон става !
todmarin
Утре ще пробвам да сваля тази кора и да огледам там може и да са сваляли нещо я газаджийте я алармата.Много гадна история е това.
todmarin
Казвайте кой за каквото се сети,утре ще се занимавам,че вече е късно.
- iv4o9999
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Щом е само от ляво,само някоя тапа са ти бутнали или от дупките и вибрациите е изпаднала.
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
todmarin написа:Утре ще пробвам да сваля тази кора и да огледам там може и да са сваляли нещо я газаджийте я алармата.Много гадна история е това.
При мен на бората точно газаджийте бяха махнали тапата и прокарали от там една тръбичка, обаче не уплътнили и после река в колата......само там ти е проблема!
Re: Golf 4 - Вода в купето на шофьорското място и зад него
За тапите отдолу ли говорите. Ако е от тях как водата от дъжда ще се качва нагоре,те нали са за да изпускат водата която идва от отводнителните канали
Потребители, разглеждащи този форум: radi_asenov и 76 госта
