VW Polo-пак тия обороти!!!!
- enime
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 16:08
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AER 1998
- Местоположение: Сливен
Поло-то ми е 98 1.0 АЕР мотор.Нжартяь му за 10 месеца над 10000км.Оште почти след месец 2 след като го купих по4наха да му играят оборотите,ходих на комп и има6е грешка на ламдата но я истриха и ми каза 1е мойе да е от горивото.И на друго място е караь и там тая грешка не излезна, и не само тя но и ништо друго не показва.Скоро смених свешти термустат и това чудене и прекасеане сяка6 почна след термустата.Помогнете колеги по4нах да се отчаивам.Мерси предварително.
Последна промяна от enime на Съб 14 фев 2009 18:30, променено общо 2 пъти.
- did0ni
- Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
- Местоположение: Добрич
Re: VW Polo-kato pozagree i oboroti i ne varvi
И при мене бе6е така абсолутно съ6тото отка4а6е като сжикне и като дигне тенмпература...като я запали6 студена не се усе6та6е но след това веднага отка4а6е оборотомера и забива6е муцуна....Компутъра ел кона ни6то не от4ита6е но го оправиха....дат4ик за коляновия вал който бе6е прецакан...не подава6е достатъ4но импулси ...
- enime
Колега а каде се намира този датчик на коляновия вал?И не може ли да се провери по някакъв начин.
- did0ni
Ами трябва да иде6 във някои сервиз да го проверят...Но мойе и от др да е като ей тоз дет само написал КИРИЛИЦА и той е имал подобен проблем виж му най активната тема...
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
колега оправи си заглавието за да няма
- enime
Колега за коя заглавия има6 предвид.Ако е за името ми казвам се Красимир,за сега незная как да сменя тожа (ениме).Извини ме.
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
enime написа:Колега за коя заглавия има6 предвид.Ако е за името ми казвам се Красимир,за сега незная как да сменя тожа (ениме).Извини ме.
става въпрос за заглавието на темата, напиши го на кирилица.това става като влезеш в първото си мнение и натиснеш бутона промени, горе ще видиш полето където се пише заглавието на темата.
- enime
Re: VW Polo-като позагрее и почват оборотите да играят и не ...?
Мерси колега за указанията.А нешто по темата би ли могал да помогнеш?
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
ако знаех нещо по въпроса бих ти отговорил, но за съжаление в този случай не мога да помогна.
- enime
КОлега изчел сам всичко и уви не зная на каде да се насоча.
- enime
Някои ако може да помогне да каже ште му бъда благодарен.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
enime написа:КОлега изчел сам всичко и уви не зная на каде да се насоча.
- enime
кайи цена де така и така си почнал.
