Проблем със скоростите на Golf IV 1.6
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Пон 09 фев 2009 17:40
Здравеите колеги преди месец писах за проблем със скоростите на моя котар Golf IV 1.6 и сега се оказа че са строшени и цената за втора ръка скорости ми се вижда доста висока и ако някои знае или може да ми помогне да ги намеря ня разумна цена всмисал около 700 или 800лв ще му бъда много благодарен :(
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Re: Проблем със скоростите на Golf IV 1.6
Мнениеот hooligan_sk » Вто 10 фев 2009 10:47
Утре ще ходя до една морга само за ФВ, поне за частите за които аз съм питал цените са на половина на новите което е ок. ше им взема тел, напомни ми другиден на лс да ти го дам
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Вто 10 фев 2009 18:30
Много съм ти благодарен колега ако ми свършиш тази услуга :D
Peter_Vulev
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 11:55
Мнениеот Peter_Vulev » Вто 10 фев 2009 21:03
И при мен имаше проблем с скоростите.Все едно се мъчиш да се вкарват без съединител.И се оказа в крайна сметка съединител + маховик.Направо ме заболя сърцето.Моя мотор е 1.9 ТДИ 110к.с и цената бе 1400лв само части.Хубаво,че се ползвам с остъпка,че ми смъкнаха някой лев.Дано не ти се налага да сменяш съединител.А знам ли при теб може да е по малка цифра.
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Чет 12 фев 2009 10:16
Вчера му взех скорости и олекнах с 1000лв но нямаше как защоти кожуха се беше разцепил на две :D
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 12 фев 2009 10:36
Нитове се оказа, нали?
Преди да му ги качиш на Голфа новите скорости, вземи им нахакай болтове на дифернциала, та и следващия му собственик да е спокоен.
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Чет 12 фев 2009 14:32
Пич ако е само кожуха както беше на мен имаше мн по ефтино и лесно решение отиваш в софия кадето е КАТ и там има нещо като иститут по заварявания и тия заваряват безтемпературно после ти я пробват със стрит тебешир и спирт за да видят дали няма дупчица а цената е 65 лв ;)
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 12 фев 2009 19:21
Доколкото знам заварката е десет кинта на "Мърфи".
Проблема обаче не е тя. Проблема е какво е смлял вътре. Най-вероятно малкия лагер на вторичния вал или някой зъб на короната.
Те за това, тия скорости, с обратния съединител, трябва да се спират веднага щом нещо изхлопа.
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Чет 12 фев 2009 20:56
Точно така колеги трябва да се спират иначе резултата е като при мен всичко е станало на меле и сега имам само някакви зъбчатки и някакви други неща а кужуха при дефиринцяла е разцепен.Сега тази кутия е от бора 2002г. и се надявам да нямам проблеми :D
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Чет 12 фев 2009 21:17
pedalchobaba написа:...
Доколкото знам при АЕЕ мотор на Г3 съединителя е обратен. Това какво означава, че освен по-скъп съединител трябва да внимавам и със скоростната кутия (код CYZ), защото е по-специална и чуплива, така ли :?: Какво означава обратен съединител и защо е по-скъп от другите:?:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 12 фев 2009 21:20
Говорим за скоростите на Четворката DUU и DUW, за твоите не се притеснявай.
nazifco
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 19:09
Местоположение: burgas
Мнениеот nazifco » Вто 17 фев 2009 21:21
Здравейте, аз съм нов във форума.
Наскоро имах проблем със скоростнста кутия, докато карах забелязах как се вдигха оборотите от раз и се нормализираха, след това карах около 200 километра и установих, че при рязко натискане на газта оборотите се вдигаха рязко. Разбрах, че нещо съединителя се е*ава. Обадих се на моя човек дето ми поддържа колата и отидох да я видим. Установихме, че тече масло от съединителя, на другия ден ме сюрпризира с фактите. Оказа се, че е пробит корпуса на скоростната кутия и маслото е влязло в съединителя, съответно трябваше да се сменя и освен това установих, че втора ръка кутия се продава около 1500 лева.Няколко лагера бяха за смяна и причината за проблема, скъсан нит на деференциала.
Предложиха ми решение, заварка аргонова на корпуса и смяня на нитовете с нови изработени специално, нови три лагера, нов съединител плюс масло за кутията- цялата работа ми легна 900 лева.
Искам да питам, дали съм взел правилно решение с този ремонт ?
П.П. забравих да отбележа аз съм с Г4 1,4 16v мотор.
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Сря 18 фев 2009 10:06
Колега незнам дали си взел правилното решение с тези заварки но ако си решил да я продаваш това е наи добрия вариянт но ако мислиш ти да си я караш според мен е по добре да нямя заварки и разни приправки защото нее знае какво ще стане.А затова че си махнал нитовете и си сложил болтове евала защото аз на новите скорости не направих тази процедура но се надявам да нямам ядове :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], loopci и 113 госта
