Проблем с температурата на Г4
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Чет 12 фев 2009 20:55
Проблемът е следния :
Запалвам колата,карам 4-5 км,а стрелката на температурата първо се покачва до към 50 градуса,после почва да пада,и накрая след поне 7-9 км си достига нормалните 90 градуса. :banghead: :banghead:
Парно имам на 2рия км,термостата е сменян преди 10к км.....
Двигателят ми е 1.8 20V.
Проблемът може ли да е от водната помпа ???
Ако не от това,от какво може да е ???
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Проблем с температурата на Г4
Мнениеот IvanMan » Чет 12 фев 2009 21:11
не съм много сигурен, но според мен проблема е в термостата.какъв термостат сложи?
Dead man
Мнениеот Dead man » Чет 12 фев 2009 21:35
Не помня марката... :cry:
До сега си беше ок,почти една година.
От както съм си взел колата преди 2 години не съм сменял водната помпа.... :не:
Други предположения ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 12 фев 2009 21:36
не мисля че може да е от водната помпа, ако превърти турбината колата ще прегрява.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 12 фев 2009 21:42
С колко "пада" температурата?
Нали се сещаш, че първо се загрява малкия кръг и след като термостата отвори, в системата се включва големия, който по разбираеми причини е с друга температура.
Аз не виждам причина да се шашакаш.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 12 фев 2009 21:44
не трябва да е така,термостата отваря постепенно а не целия изведнъж.точно поради тази причина мисля че е термостата.
Dead man
Мнениеот Dead man » Чет 12 фев 2009 22:03
Значи ще се сменя и термостата.. :banghead:
Този път за каква марка термостат да търся ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 12 фев 2009 22:06
купи си термостата от порше изток или от юнитрейд, аз съм с такъв от 3 години и засега нямам проблеми.все пак нека и други колеги да изкажат мнение от какво може да е проблема.
Dead man
Мнениеот Dead man » Чет 12 фев 2009 22:41
А каква цена да очаквам ?
При официалните представители всичко е доста скъпо винаги...Или с яка надценка... death
Старият ми струваше 60 лева по спомен....
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Чет 12 фев 2009 23:52
Термостата Саше 100% mhihi
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 13 фев 2009 7:12
за голф 3 беше 56 лв. за 4-ка незнам, ето ти телефона на порше изток-части: 8073441, и юнитрейд: 8074113.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 13 фев 2009 11:00
Здравей колега :) Моя термостат го смених преди месец, при Никси, 30 лв. Behr :) За сега е супер, имам по-силно парно, не мърда от 90 градуса и остава топла по-дълго време :)
Ако е водната помпа, ще ти загрява бързо до 90 градуса (ще задържи известно време на 90, после се покачва рязко, та чак до 130 стига). Също така при водна помпа е характерно слабото парно и постепенното му изстиване.
Аз също залагам на термостат, обаче
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 13 фев 2009 11:48
Dead man написа:Проблемът е следния :
Колега 100% температурен датчик (онзи който стои на тройника), защото имах абсолютно същия проблем. Купих си оригинален от Ауто+ и оттогава ядове нямам :) .
Датчика е на 100% в случай, че си имаш нормално работещо парно, при мен беше така. Стрелката на температурата играеше, но същевременно си имах нормално парно и когато датчика решеше да отчита си стоеше закован на 90 градуса.
В tdiclub четох, че стандартните температурни датчици - черните имали някакви проблеми и хората съветваха да се заменят с зелени, които били по-нови. Ставаше въпрос за PD TDI мотори. При бензина може и да не е тъка!
Dead man
Мнениеот Dead man » Пет 13 фев 2009 20:28
Купих си днес термостат за 15 лева с отстъпката...
Ама си взех и водна помпа Хайпо,горивен,въздушен и филтър за климатика + 1 литър антифриз за всеки случай-само за 150 лева....
Като ги сменя в понеделник ще кажа как са нещата.
Благодаря на всички помогнали !!! :bowdown :bowdown
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Пет 13 фев 2009 22:20
Ей лудия, водната помпа за тоя мотор се води консуматив. 70лв. струва.
