Б4, къси предавки, спидометърът отчита нереално. Защо?
paraborn
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 18:35
Мнениеот paraborn » Пон 09 фев 2009 15:04
Здравейте.
Купих скоро Пасат 1.8 комби Б4. Не бях карал скоро кола и при покупката не ми направи впечетление следното: Спидометърът отчита поне с 30-35км/ч повече. Видимо изреждам всички предавки за нереално кратко време. Двигателят е разтоварен и на около 2500мин^-1 на пета предавка върви с около 80км/ч според окомера. Предните гуми са 195/60 14". Какъв е проблема? Скоростната кутоя не е оригинална ли, гумите ли са много малки, що ли? Ще съм благодарен на съвет, още и на някой компетентен да го погледне, живея във Велико Търново.
Благодаря!
L&R
Автомобил: CCC
Re: Б4, къси предавки, спидометърът очита нереално. Защо?
Мнениеот L&R » Пон 09 фев 2009 15:07
Размера за 14 цола е 65
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 09 фев 2009 15:08
Гумите според производителя трябва да са 185/65/14 или 195/60/14.
Съотношението скорост - обороти си е такова по принцип и не зависи от големината на гумите :wink:
paraborn
Мнениеот paraborn » Пон 09 фев 2009 15:25
Грешка, гумите са 195/60 14" , възможно ли е наистина това да има такъв гигантски ефект?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 09 фев 2009 15:37
paraborn написа:Грешка, гумите са 195/60 14" , възможно ли е наистина това да има такъв гигантски ефект?
Гумите са ти каквито трябва да бъдат. Няма за какво да се притесняваш, това което си написал е по принцип така на всички пасати :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 09 фев 2009 15:38
Иначе за скоростите, те са като на джипка , по -къси не съм виждал :D
fed
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:35
Мнениеот fed » Пон 09 фев 2009 15:45
Здравейте, как може точно да се разбере какъв модел е скоростната кутия ? кой модел е с къси кой с дълги предавки ? Визирам пасат 1.8Мi комби Вариант.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 09 фев 2009 15:59
fed написа:Здравейте, как може точно да се разбере какъв модел е скоростната кутия ? кой модел е с къси кой с дълги предавки ? Визирам пасат 1.8Мi комби Вариант.
Под мокета на багажника в дясно от резервната гума има една лепенка. На нея пише и модела на двигателя и на скоростната кутия :wink:
Имаше една таблица с предавателните числа на различните скоростни кутии но не се сещам къде :roll:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 09 фев 2009 16:20
Баш си е около 80 :banghead: на пета с 2500. Карай си и си свиркай. Аз на моя все търся шеста. :Mr Green Fun
paraborn
Мнениеот paraborn » Пон 09 фев 2009 17:31
Определено нещо не е в ред. Четири години карах Б3 със същият мотор и не се държеше така. Утре ще взема GPS'а и ще покарам, да съпоставя точни скорости и показания на спидометъра.
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Пон 09 фев 2009 21:47
Точно така си е, колега, на 100км/ч - 3000об. И моя пасат е същия като твоя комби и е същата работа. И на мен ми направи впечатление, но май е нормално заради скоростната кутия.
icoico
Мнениеот icoico » Вто 10 фев 2009 1:29
paraborn написа:Определено нещо не е в ред. Четири години карах Б3 със същият мотор и не се държеше така. Утре ще взема GPS'а и ще покарам, да съпоставя точни скорости и показания на спидометъра.
Отпускаш му тримерите и спид до дупка :lol: А по-сериозно-да не би пък мотора да е сменен?
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 10 фев 2009 9:09
icoico написа:
Ти къде го изтреля :shock
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Вто 10 фев 2009 13:52
Доста голяма вероятност има ако са ти пренавивали километража да не са ти сложили стрелката точно.
И при мен отчиташе 15км повече.Ама като го свалих да го оправя си викам я да го подмладя с 100000км.(Въпрки че съм с дигитален километраж http://www.snimka.bg/album.php?album_id=340535 )
И сега е на горублянски километри :) (200000) Още чувам думите на продавача "......човек, това е гаражна кола.Карал я е учител ,който е живял до училището,после се е пенсионирал и после е умрял ей го е още в багажника.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 12 фев 2009 22:59
sasho07 написа:Баш си е около 80 :banghead: на пета с 2500. Карай си и си свиркай. Аз на моя все търся шеста. :Mr Green Fun
И моя беше така ,но смених кутията с друга и сега с 2500 съм на 100 утре ще напиша кода на сегашната ,но в града съм с литър нагоре.
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 262 госта
