Антикорозионна защита на Пасат Б3
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Пет 13 фев 2009 18:08
Здравейте, колеги. Та въпроса ми е за антикорозионната защита на колата ми - Пасат Б3.Значи закарах колата да ми сменят задните амортисьори и я оставих на майсторите, защото бях на работа, и после като отидох да я взема, те бяха сменили амортисьорите, но ми казаха, че където е горният край на амортисьорите, тоест най-отгоре е започнало да гние и трябва да се кърпи. Аз не им повярвах много-много, но след седмица закарах колата при друг майстор, на който пак оставих колата и отидох на работа, но той ми каза, че това е първия Фолксваген, който влиза в сервиза му за кърпене, обаче ме съмнява че може би той не е проверил въобще. И затова искам да знам някой с Пасат Б3 имал ли е такъв проблем или възможно ли е да е започнало да гние колата е 89г. ??? БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО НА ВСИЧКИ ! ! !
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Антикорозионна защита на Пасат Б3
Мнениеот gr_kanev » Пет 13 фев 2009 18:12
Възможно е - колата е 20-годишна !
Няма вечни неща !
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Пет 13 фев 2009 18:16
възможно,но след калпав ремонт по тези места,моята цялата е в ръжда,но по калници и прагове,но корема и кошовете са перфектни.
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Пет 13 фев 2009 18:40
Колега stanev11, и моите кошове са в перфектно състояние, и праговете също, даже и това горе, което ми казаха едните майстори, които ми сменяха амортисьорите казаха, че е загнило, и мен мен съмнява (как се казваше - шапка ли, не знам точно как), само знам че на старата ми кола беше избушило защото беше изгнило.
borkata31
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
Местоположение: sevlievo
Мнениеот borkata31 » Пет 13 фев 2009 18:52
Здравей колега,аз съм виждал на пасат изгнили бомбета там където се захваща амортисьора. Малко го практикувах този знаят. Този проблем го има Голф 1.
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Пет 13 фев 2009 19:17
Колега borkata31, тъй като не разбирам от ходова част, ще може ли да ми обясниш кое са бомбета че като ми сменяха амортисьорите (става въпрос за задните) то има едно като планка ли незнам как се вика и един приятел ми каза че на Пасата там гният и са ми ги сменили, ама не знам ти за това ли говориш, или за това най-горе. Както ти казах, въобще не разбирам от ходова част.
borkata31
Мнениеот borkata31 » Съб 14 фев 2009 12:54
Здравей,доколкото аз разбрах става въпрос за задните амортисьори, нали така ? Значи там, където се захващат в горния край.Самият амортисьор влиза в нещо като ръкав или бомбе - всеки го нарича различно.Там горе високо почват да гният,ти можеш сам да си го провериш,като се съмняваш в майсорите.Вдигни една от задните страни на колата с по-стабилен крик, махни гумата и погледни нагоре, там където влиза амортисьора, и го огледай отвсякъде внимателно - ако има изгнило, то се вижда.Ако има нещо пак, пиши.
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Нед 15 фев 2009 21:47
Колега borkata31, направих следната процедура: бутнах задната седалка, дръпнах мокета и то се вижда отвътре че до бомбето, както го наричаш ти, около него е ръжда. Може да се кара, но най-много да издържи 2-3 години. Та затова утре-вдругиден ще го карам да го изкърпят , но този път с мое присъствие. Това е само от дясната страна, а от другата няма ръждичка.Решил съм да започна да си правя пасатора-визията.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 16 фев 2009 17:12
Причината да гният от дясната страна се крие в гърловината на резервоара. Над нея се събира сигурно една кофа кал. Като има кал има кой да задържа влагата, а щом се задържа влага, ръждата неминуемо те настига.
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Пон 16 фев 2009 17:41
Значи е щом е от калта и влагата трябва по често да я карам на автомивка.Ама и друго ми е чудно като казваш че е от калта защо тогава е започнало да гние от вътрешната страна???
