Б4, къси предавки, спидометърът отчита нереално. Защо?
L&R
Автомобил: CCC
Re: Б4, къси предавки, спидометърът очита нереално. Защо?
Мнениеот L&R » Чет 12 фев 2009 23:09
keymaker написа:
sasho07 написа:Баш си е около 80 :banghead: на пета с 2500. Карай си и си свиркай. Аз на моя все търся шеста. :Mr Green Fun
И моя беше така ,но смених кутията с друга и сега с 2500 съм на 100 утре ще напиша кода на сегашната ,но в града съм с литър нагоре.
тоест добре са сметнали в завода за това огромно купе късите скорости :talk:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Б4, къси предавки, спидометърът отчита нереално. Защо?
Мнениеот keymaker » Пет 13 фев 2009 9:31
абе май са сметали различно
1. на моя пасат Б3 ABS 1992г. на 2500 - 80км/ч (преди смяната)
2. на баща ми Б3 1990г.PF на 2500 - 100км/ч
3 на брат ми Б3 1993г. ABS на 2500 - 120км/ч на 1-ва в прекъсвача = 80 км/ч
и трите какяски са комби
за сведене на ауди Б4 1.6 101 магарета на 5-та 2500 = 80км/ч
на пасат Б4 2.0 16V 2500 = 120км/ч
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 13 фев 2009 9:40
Дай на брат ти кода на кутията ако не е проблем
gelezen
Регистриран на: Съб 17 мар 2007 16:35
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: BCB 2006
Местоположение: Добрич
Мнениеот gelezen » Пет 13 фев 2009 9:54
При мен е сменена скоростната кутия.Това са ми показанията на 5-та предавка:
Кода на сменената кутия е ASD а по етикет е CGX. :oops: (нещо се обърках с това CWG)
Пасата е B3 1.8 Mi ABS 4/93.
Последна промяна от gelezen на Съб 14 фев 2009 14:00, променено общо 3 пъти.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 13 фев 2009 15:13
gelezen написа:При мен е сменена скоростната кутия.Това са ми показанията на 5-та предавка:
Кода на сменената кутия е ASD а по етикет е CWG.
Пасата е B3 1.8 Mi ABS.
:shock :shock
ААш консул, така ми харесва. Даже мноого ми харесва. :Mr Green Fun
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 13 фев 2009 17:14
След като ти е сменяна скоростната кутия няма гаранция че километража ти отчита вярно, освен ако не си проверил предварително кутията която си сложил с какъв километраж трябва да е :wink:
Аз при 2500об./мин. съм с 90км/ч.
Според мен има защо да са къси скоростите. Така мога да си поддържам една и съща скорост без значение с какъв наклон е пътя и без да ръчкам скоростите като на ралиИзображение
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Пет 13 фев 2009 19:03
keymaker написа: на пасат Б4 2.0 16V 2500 = 120км/ч
моя е Б4 с 2.0 16в АБФ мотор - на 5-та 90км = 3000 оборота и реве кат магаре
(засичам го и с ГПС-а редовно - верен ми е километража)
според мен не е нормално 5-та да е от 50 до 210км/ч. - нещо са се объркали фашагите
май ще си търся кутия от Г4 със 6 скорости ако става
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пет 13 фев 2009 20:34
значи:
или пасатите са правени от каквито части е имало,
или са некакви къстъм иработка
това не е за верване един с един ги нема.
А скоростите на брат ми са ASD
gelezen
Двигател: BCB 2006
Мнениеот gelezen » Пет 13 фев 2009 21:38
Това ми беше първата работа,да го проверя дали показва вярно :wink:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 14 фев 2009 8:39
а на мен ми се струва че докато са стигнали колите до нас са минали през много тунингисти mhihi не се знае колко са пипали стрелките,сменяли са скоростни кутии,сменяли са табла с различни предавателни числа или....на километраж които е до 220 километра са сложили циферблат до 240-260 и хоп-колата върви с повече км/ч
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Съб 14 фев 2009 9:07
При моята пасатка се получават горе-долу същите показания(2.0 i 85kw.)Moтор 2е,скорости АМЕ.
Значи на 5-та със 100км/ч. подминава 3000об/м... :screwy ,а още по-смущаващо е ,че разликата в оборотите м/у 4-та и 5-та е около 200об/м :roll: :roll:
То може би затова имам 6-та :mrgreen:
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Съб 14 фев 2009 13:13
Петре написа:При моята пасатка се получават горе-долу същите показания(2.0 i 85kw.)Moтор 2е,скорости АМЕ.
може ли малко по подробно за колата и 6-тата
мерси
naka_76
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 20:45
Мнениеот naka_76 » Пон 16 фев 2009 11:38
Мисля , че си с "дизелова" кутия. При мен е точно обратното, аз съм с ТДИ , а на 2500 об съм на 90км/ч, което ме навежда на мисълта , че мойта е "бензинова". Не мога да рабера обаче къде пише кода на кутията (на самата кутия).
Ако искаш може да направим бартер :wink: :wink:
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Пон 16 фев 2009 11:59
naka_76 написа:
Между стартера и механизма за предавките, парцалче и :lupe
fed
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:35
Мнениеот fed » Пон 16 фев 2009 12:04
Ами CGX-а е куца брйка :Mr Green Fun
Заводски ми е такава т.е. при 2500rpm - 80км/h.
Гледайте лепенката в багажника, но не забраявйте че може да е сменена одавна сегашната ви и да е друга ;)
@gelezen - мерни с гпрс дали показанието на километража ти е актуален след смяната.
