Голф 3 1.9 тди проблем с газта
- dj_jay_p
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 15:05
- Местоположение: Шумен
Не можах да открия точно такава тема. Проблема е следния: Карам си примерно на пета с 2500 оборота и подавам газ - натискам равномерно педала, но изведнъж педала не действа, все едно съм пуснал газта. След секунди се оправя. Прави го и на други предавки когато се сети. Какво се случва, някой знае ли? голфа е декември 1994 1.9 тди 1z
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Голф 3 1.9 тди проблем с газта
На педала имаш датчици,закачи колата на ВАГ КОМ и ще разбереш от къде е проблема.
- dj_jay_p
то рядко го прави и то на обороти. диагностиката дали ще изпише?
- rosen79
Ако имаш проблем с датчик или нещо свързано с електрониката,да ще покаже къде е проблема.
- dj_jay_p
на диагностика ще ида чак понеделник, ако някой е имал същия проблем и знае нещо повече нека сподели.
- dj_jay_p
даде някаква грешка в дебитомера, след като я изчистиха се оправи... засега.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
за сега.чистенето на грешки не е решение на проблема
- dj_jay_p
Уж не и стигала нафтата - имало някъде нещо, вследствие на което смучела въздух, дори при изфорсиране и аз видях балончета в долния маркуч за нафтата, незнам дали е нормално!?! Това каза тоя с диагностиката, а другия майстор каза че няма механичен проблем щом се е оправила с изчистване на грешката. Открихме 3 изгорели свещи, утре ще ги сменя заедно с маслото и всичките филтри.
- dj_jay_p
Тая сутрин изобщо не иска да запали.
- disela
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Не е нормално, да има балончета в маркуча за излишната нафта, от някъде дърпа въздух
- dj_jay_p
Мехурчетата се появяват само при изфорсиране. А от какво не пали, дали от трите изгорели свещи? Доскоро си палеше без проблем. Сега не иска посмъртно да запали, спрях да се мъча да не счупя още нещо. Ужас!
- dj_jay_p
Смених всичките филтри, свещите, маслото. Водих я на диагностика изчистиха някакви грешки и се оправи. Почна да пали от раз, но ми казаха, че има проблем в помпата. Някакви стойности, които трябвало да са равни били различни. Пратиха ме в БОШ сервиз Варна за ремонт, но първо сипах STP за почистване на дизелова горивна система, имало вероятност да е някакво зацапване. 2 дни карах без проблем. После на студен двигател запалих и колата веднага угасна. Опитах няколко пъти да запаля и не иска. Трети ден стои пред блока незнам какво да правя...
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Колегата днес беше в Bosch сервиза във Варна, закачали са я на 2 компа за диагностики и двата казали, че нищо и няма. Но проблема с паленето при студен двигател остава. Голям зор докато запали. Като загрее няма проблем. Някой да помогне с някакви идеи, че не вярваме вече на майстори....?
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Свържете се с този човек и ви гарантирам че ще ви реши проблема...
memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480
- ifidik
без да съм видял колата и без два компютъра мога да се обзаложа, че е превъртяла запчатката на коляновия вал.
п.п. виж някой майстор монтьор да извади капака на клапаните и да види белезите спрямо белега на коляновия вал.
