Проблем с радиатора на голф 3 1.4 ми
Golf_GL_momo
Регистриран на: Сря 08 авг 2007 20:21
Мнениеот Golf_GL_momo » Пет 13 фев 2009 21:02
Здравейте колеги преди 2 дни си карам колата загрява нормално пускам си парното перфектно няма проблеми спирам и след 2 часа излизам колата загрява пускам парното духа студено загрява над 90 градуса и спрях видях 4е капе от радиатора исчаках да истине отворих казанчето и видях 4е няма антифриз ни6то няма а явно и нямало и вода в радиатора и взех едно прахче от тези които попълват дупки исипах го както беше описано но ефекта е нулев имало и същите но течни незнам какво да правя ако някой знае просто хиляди благодарности :drunk
Последна промяна от Golf_GL_momo на Пет 13 фев 2009 21:54, променено общо 1 път.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: ПРОБЛЕМ С РАДИАТОРА НА ГОЛФ 3 1.4 МИ
Мнениеот rosen79 » Пет 13 фев 2009 21:09
Първо ако искаш да разбереш какво да правиш,оправи си заглавието.И без главни букви се вижда достатъчно.Второ,от къде капе?Ако е от радиатора смени го,нов е към 60-70лв.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пет 13 фев 2009 21:15
и при мен протече,смених с нов(74лв.)сменя се отпред през предната решетка...
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 13 фев 2009 21:17
luboveliki написа:и при мен протече,смених с нов(74лв.)сменя се отпред през предната решетка...
Какво имаш в предвид с това?Не е нужно да се сваля решетката.
Golf_GL_momo
Re: Проблем с радиатора на голф 3 1.4 ми
Мнениеот Golf_GL_momo » Пет 13 фев 2009 21:54
значи няма смисъл да ходя да ми го лепят ?
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Пет 13 фев 2009 22:00
сваля се предната решетка и малко фара ,ако пречи и се напъхва самия радиатор
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 13 фев 2009 22:00
Най-добре нов.
Никакви добавки против течове.
Като го лепнат,пак ще се спука.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пет 13 фев 2009 22:03
нов що годе добър 100-120 кинта,решетката се сваля и леко се разкача десния фар!за лепенето-има един лаф "откъдето е текло пак ще тече" mhihi
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 13 фев 2009 22:05
nikolai_an написа:нов що годе добър 100-120 кинта,решетката се сваля и леко се разкача десния фар!
Кви са тея цени бе колега?Колегата по горе го е написал, 74лв е дал за неговия.
Само не ми е ясно защо трябва да се сваля решетката?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 13 фев 2009 22:19
rosen79 написа:Кви са тея цени бе колега?Колегата по горе го е написал, 74лв е дал за неговия.
Сваля се решетката и фара за да се извади радиатора иначе трябва да си Дейвид Копърфийлд че да го измъкнеш без да ги махнеш :P Това упражнение съм го правил на един колега на 3-ката 1.4 ABD трябваше да извадим моторчето на перката за охлаждане. На голф 2 може и без да се маха маската ама на МК3 е невъзможно по друг начин :idea:
Радиатора се хваща към очиларката ( която е цялата преница на 3-ката)като се монтира при свалена броня отпред а през очиларката се стяга със 4бр видии.Тогава се слагат бронята и фаровете (това е монтажната технология) иначе за ремонт по необходимост е гореописаният вариант :wink:
Последна промяна от znainainai на Пет 13 фев 2009 22:24, променено общо 2 пъти.
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Пет 13 фев 2009 22:21
сваля се решетката за да влезне радиатора,от предната страна на колата се слага??? :shock от руски саит си свалих упътването
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 13 фев 2009 22:22
Че така ли са го направили? На стария голф го извадих за 10мин, без да махам нищо.Беше Г2.
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Пет 13 фев 2009 22:28
Решетката на Голф 3 се сваля много лесно.Нали е на някакви измислени щипки...Аз на 1,4 ABD съм сменил радиатора ,той е по малкия..а за лепеното пак ще тече там ,както по-горе е казал колегата,радиатора наистина е 74 лв. от СОФИЯ,има няколко производителя на радиатори и евтини и скъпи но като цяло около 80 лв.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пет 13 фев 2009 22:29
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=g3_radiator,ето виж .......за 74 лв. може и да намериш от по качествените турски ментаци..........
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Пет 13 фев 2009 22:33
точно това ръководство съм ползвал,а за ментаците е много дълга тема(турски, китайски и EU),но все пак всеки сам си избира колко скъпи ментаци да си купува(да не се женя за колата)та ние ментета ядем,аз колата ще мисля :screwy :drunk Важното е да не го лепи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
