Рейка на пасат 1,9 TDI 110 hp
VW 1,9 TDI
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 19:59
- Местоположение: Veliko Turnovo
Колеги, купих си Пасат 1,9 TDI 110 hp комби 1998 год. След преглед и обслужване всичко беше наред, но след като отидох на реглаж се оказа, че трябва да сменям долни прави накрайници, както и да е - преглътнах го, но сега се появи на дясното ми колело от вътрешната страна по цялото продължение на калника някакъв теч, мислех че е маншон на рейка, но майстори ми казаха, че цялата рейка трябва да се смени. Някой има ли представа колко ще струва това нещо, ако купя чисто нова рейка или да взема втора употреба. А ако взема втрора употреба каква ми е гаранцията, че след 1 месец няма пак да протече. Колко наложителен ми е ремонта - трябва ли незабавно да го правя или може да изчака. Какво да правя?
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Re: Рейка на пасат 1,9 TDI 110 hp
Колега рейката се подава и на рециклиране ако е възможно от състоянието и .Ремонтите възлизат на около 150 - 300 лв.Поне в Пловдив е така.
Търси сервиз за рециклиране,а не бързай със смяната и,защото поне някаква гаранция могат да ти дадат.А и рейката втора употреба каква е гаранцията че пак е наред.
VW 1,9 TDI
Абе не съм чувал в Търново да имаме майстори които да рециклират рейки, но ще разпитам.
VW 1,9 TDI
а проблем ли е ако карам известно време така?
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Около 300-400 лева ти е рейка втора употреба.Виж в платените, колегата продава.
VW 1,9 TDI
Кои платени имаш предвид? Не познавам много сайта.
VW 1,9 TDI
Абе прегледах обявите не намерих нищо, ако знаеш кой е колегата който ги продава, прати ми линк към обявата.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
viewtopic.php?f=48&t=116886
Виж batetony67 дали няма да има нещичко
Пиши и на Letajanta по същия въпрос
- AmW
Точно batetony67 имах предвид.Пиши му лично и ще ти даде инфо
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
дайте инфо за бургас къде рециклират че имам теч от ляво от рейката . благодаря
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
А в Пловдивско рециклаж ?
