въпрос за скоростите
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Пет 13 фев 2009 20:58
колеги да питам и аз , от скоро забелязвам че ми запъва скоростния лост -
смисъл когато спра колата и си включа на първа скорост ходя де ходя връщам се
и немога да изключа от скорост натискам съеденител неможе ,единствено като запаля
си изключва без проблем :?:
масло си има в скоростната кутия , съеденитела ми е сменен :?:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Re: въпрос за скоростите
Мнениеот hristian37 » Пет 13 фев 2009 21:13
кажи все пак за какъв мотор и скорости става въпрос
absent
Мнениеот absent » Пет 13 фев 2009 21:44
колата от гаража , голф 3 1.8 моно ААМ
като включа на първа скоростният лост при спряло положене
на колата , после неможе да се изключи колкото и да се дърпам
става единственно като запаля (натискам съеденителя и паля)
преди си нямаше проблеми натискам си съеденителя и си изключвам без проблеми от скорост
(когато е спряла колата)
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 13 фев 2009 22:54
Същия проблем го имам на Голф2 PN - ако на надолнище оставя колата само на скорост с много усилия се изключва от скорост. Затова като се случи паля на първа при натиснат съединител и така няма проблем, а общо взето просто оставям колата на ръчна и чак след това давам на скорост. Също понякога се случва като съм карал много пенсионерски - примерно си карам на 4та и на светофара изклювам съвсем малко преди колата да спре с 5-10км/ч.
npachovski
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
Мнениеот npachovski » Съб 14 фев 2009 10:08
Да не са оплескали нещо майсторчетата при смяната на съединителя като викаш, че е нов.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Съб 14 фев 2009 19:45
понеже минах по този път и смених здрав съеденител - при мене проблема се оказа в аксиалния лагер на съеденителя,който се намира в задния капак на скоростите или другото за което се сещам е ако сте сменявали само феродов диск
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 14 фев 2009 20:31
Аз смених всичко... включително и маслото на скоростите е ново.
absent
Мнениеот absent » Съб 14 фев 2009 22:49
интересното е че не го прави всеки път някой път си изключва без проблем ,иначе по принцип аз винаги си натискам съеденителя като палая така че не е голям проблем ,просто се притесних че е симптом на нещо друго затова се притесних,иначе сменях само феродовия диск на съеденителя майстора каза че огледалния бил добре,
като смених съеденителя видях че на стария малко и пружините са му опирали ама ми казаха че не било проблем диска (огледалния)си бил добре, та дайте някой съвет от какво може да е според вас
