Проблем с температурата на Г4
Re: Проблем с температурата на Г4
@Dead man, ми неискам да те разочаровам, но има голяма вероятност да се наложи да си купиш и температурен датчик за 56лв. Като ги смениш, пиши да видим какво е станало.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Да ви попитам читава марка ли е Topran ???
Тази марка ми е термостата и пише че е за 87 градуса...
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
градусите са такива, но за марката.....
- GARTNER
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
- Местоположение: Cофия/Оряхово
Dead man написа:Да ви попитам читава марка ли е Topran ???
Абе слаги аз съм доволен
http://www.pries.de/index.asp?LANG=15
ето ти каталожен номер на термостата
http://www.gopartnershop.de/shop.asp
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Пич ма ти с тоа термостат от 15лв. сериозно ли - по добре не си играй да го сменяш въобще!!!
- svetlo
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:47
- Местоположение: Разград
Датчик температура.
- Dead man
Всичко е сменено....
Ура....ама проблема се появява пак от време на време...
Губи се масата на таблото някъде...
Имаше такава тема някъде,ама не мога да я намеря.
Ако някой може-да помага...
- Dead man
Някой нещо....
Стрелката си ходи наляво надясно,парно си има нормално,колата загрява както трябва...
И след 5-8 км си заковава 90 градуса и не помръдва повече-проблемът все едно не съществува...
А ми да беше прочел какво съм ти написал на първата страница. Купи си нов температурен датчик, и проблемите ти ще изчезнат. Казх ти че съм имал същия проблем и, че проблема е изчезнал след смяна на датчика ма ти не слушаш.
- Dead man
Слушам те,споко...
Датчикът съм го сменял всеки път със смяната на термостата,но този път проблема не е от него....
Имаше една тема за колега с проблем като моя и там се казваше че му се губела масата до таблото,но не мога да я намеря....
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Здрасти колега и аз имам същия проблем от известно време, стрелката на температурата играе във всички посоки, особено докато загрее колата, сменял съм и термостат и температурен датчик, но оправия няма, интересното е че когато карам колата и подавам газ за да превключа на по-горна предавка виждам как стрелката се движи нагоре към 90гр., видимо, а когато я кротна на определени обороти, стрелката пак си пада до реланите показания, когато загрее си се кротва на 90 градуса и проблема все едно не съществува
някои казват че проблема може да е в самото табло, ако откриеш разковничето на проблема сподели го моля
- Dead man
Преди малко ми направи нов проблем :
Колата си загря до 90 градуса,стрелката си беше точно на средата и изведнъж падна до нулата и не помръдна в следващите 4 км...
На какво може да се дължи това и как да го оправя ???
НА СТАРИЯ МИ ГОЛФ ГО ПРАВЕшЕ ,НО ТАКА И СИ ГО ПРОДАДОХ БЕЗ ДА РАЗБЕРА КАКВО МУ Е
- Petkovski
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL
Dead man написа:Преди малко ми направи нов проблем :
Колега свали си таблото и виж за "счупени" спойки около стрелката за температурата.., вътре самата стрелка работи със две намотки те правят магнитно поле и стрелаката се премества, ако на едната имаш разпоено ще има да ти играе температурата....относно това как да провериш температурния дачик закачи я на VAG-Com и си гледай на воля колко ти е температурата на мотора(стойността която дава дачика към таблото). Така ще се орентираш дали изобщо трябва да го сменяш или проблема ти е в таблото. Успех
- Dead man
Къде точно се намира този датчик ?
При двигателя или отпред в ляво на бронята ?
