Колко ще ми излезе смяна на термостат
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Пон 16 фев 2009 0:32
Колко ще ми излезе смяна на термостат.
Колко струва каква марка ще ми предложите и от къде да го купя.
Ако имате представа моля кажете.
Мерси !!!
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Re: Колко ще ми излезе смяна на термостат
Мнениеот mr_bush » Пон 16 фев 2009 6:49
Около 20лв е и можеш сам да си го смениш ;) то не трудно да се справиш
А за каква кола?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 16 фев 2009 7:07
вземи си термостат от порше, юнитрейд или сакар, по-скъпи са (56 лв.), но си заслужава.смяната не е трудна стига да имаш някакви условия за целта.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пон 16 фев 2009 8:20
колега посочи какъв двигател, :smackbum поне...............
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Пон 16 фев 2009 9:32
Препоръчвам BERU или WAHLER и двата знам че са добри но не съм наясно с цените
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 16 фев 2009 9:40
Хубав е около 30-40 лв - не напълно менте.
сменяи и антифриз и прочисти и промии - така и така ще разкачваш...
А дали е лесно - труден въпрос - ако кажеш за кво става на въпрос - двигател де...в някои случаи може да се видиш в приключение.....не ти го пожелавам!Успех!
borkata31
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
Местоположение: sevlievo
Мнениеот borkata31 » Пон 16 фев 2009 10:05
Колега аз сменях на един приятел на голфа сложихме му термостат БЕРУ няма никакви проблеми вече 1год. бетон струва 20лв.Но ако ходиш при майстор ще ти вземе около 10-15лв.за труд зависи.
aiptek
Мнениеот aiptek » Пон 16 фев 2009 14:37
Извинявайте колеги но не се съобразих.
Колата е Golf 3 1997г. двигателя е 1.6 101коня.
Къде се намира този термостат.Имали някъде из форума снимков материал на това как да го опра вя сам
Мерси
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пон 16 фев 2009 14:42
От долу на радиатора има един маркуч, проследяваш къде отива и там трябва да ти е термустата ;)
Успех
aiptek
Мнениеот aiptek » Пон 16 фев 2009 14:54
малко по подробно ако можете да ми обясните ще е супер че си нямам на представа за какво става въпрос.
Има някакви маркучи но на дали са същите.:(
Това ми е двигателя Изображение
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пон 16 фев 2009 15:08
Колега то и аз не съм сигурен ;)
Значи как е радиатора и от долу от към земята има един широк маркуч, сваляш го него и виждаш дали термостата е там ;) Внимавай само с гарнитурката, защото ако не я сложиш както трябва ще ти изтече антифриза :idea: Като сложиш новия термостат сложи течноста, запали колата и огледай хубаво дали от някъде не тече! Ще се справиш не е трудно :beer
disela
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Мнениеот disela » Пон 16 фев 2009 16:02
Колега, по-добре се ориентирай към сервиз, за да нямаш излишни главоболия
boyan88
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 16:20
Местоположение: Varna
Мнениеот boyan88 » Пон 16 фев 2009 16:44
По-добре на майстор да нямаш излишни главоболия и терзания дали си се справил. Когато го смениш обаче хубаво си погледни антифриза. Възможно е при смяната да се загуби известно количество и като загрее колата добре погледни дали не трябва да долееш. Надявам се да съм бил полезен и успех :да:
aiptek
Мнениеот aiptek » Пон 16 фев 2009 19:52
Смених и термостата и антифриза.
От Борово съм ,но след като двама от хвалените майстори в квартала ми обявиха цени от 50лв. за работа и около 50лв. за термостат реших ,че са много пари и почти се отказах.Обадих се на чичото и той ме ориентира в младост 4 до "Фантастико" имало някакъв негов човек...Отивам там и тоя ми разказа играта като ми обяви сума от 70лв.за работа .Разбира се теглих му една и хайде обратно ,по път в един магазин питах колко струва термостата - 18.40 и от приказка на приказка му разказах за цените ,които ми обявяват майсторите.Той ме прати при негов човек в сервиза на СБА.И там 30лв. за работа ,18.40 за термостат и 6.40 за антифриз и всичко е ОК
Та искам да каже че поговорката "Който търси намира" не е измислена напразно ;)
disela
Мнениеот disela » Чет 19 фев 2009 22:49
Какъв е тоя антифриз за 6.40, колко бутилки? Защото започва пак да става студено, да няма изненада
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
