Колеги имам едно питане.Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен. Миналият ден сменихме съединителят на моя голф 3 115к.с. 2000к. 93г. Всичко бепо смяната о.к. но после като я събрахме неще да тръгне вкарваш на скорост отпускаш съединителя и почва да хърка.Казаха ми че трябвало да се смени и жилото. Ако някой може да ми даде неква информация ще е супер.
А също така ме интересува колко масло събира скоростната ми кутия.
Благодаря ви предварително.
проблем при смяната на съединителя. Помогнете
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Re: проблем при смяната на съединителя. Помогнете
Може да сте обърнали съединителя и да не може да отдели достатъчно или сте сложили съединител който не е за този мотор. Не може със стария да работи, а с чисто нов да не иска.
- ico-golfa
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 23:38
venll-vr написа:Може да сте обърнали съединителя и да не може да отдели достатъчно или сте сложили съединител който не е за този мотор. Не може със стария да работи, а с чисто нов да не иска.
Не е обърнат и сме сигурни че е за същия мотор, може ли да има некви други тънкости или некви реглажи на жилото?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Жилото на съединителя саморегулиращо ли ти е ?
Ако е саморегулиращо, преди освобождаване захванато ли е с пластмасовата щипка ?
Предполагам проблема ти е жилото, саморегулиращото жило трябва да се захване с пластамсова щипка преди да се освободи от скоростната кутия.
- ico-golfa
fill написа:Жилото на съединителя саморегулиращо ли ти е ?
Да саморегулиращо е. ама не сме го захващали.
DonVito_
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Жилото саморегулиращо ли ти е ако да.Преди да се захване за кутията трябжа да се натегне с една бяла пластина има.След като го направите го закачате към кутията,палиш и натискаш съединителя няколко пъти да се регулира след което откача6 това бялото с което се натяга.Извинявай че му викам тва бялото но не мога да се сетя как се казва.Сега ще потърся снимки да ти го покажа
- ico-golfa
DonVito_ написа:Жилото саморегулиращо ли ти е ако да.Преди да се захване за кутията трябжа да се натегне с една бяла пластина има.След като го направите го закачате към кутията,палиш и натискаш съединителя няколко пъти да се регулира след което откача6 това бялото с което се натяга.Извинявай че му викам тва бялото но не мога да се сетя как се казва.Сега ще потърся снимки да ти го покажа
Мерси много тва е прекрасна новина. Начи като се направи тази операция сичко трябва да е О.К. нали.
