Може ли да е от наклатки,дискове, лагери ....?
Тресе над 120км/ч и не спира ?
Ситуацията е следната. Карам си и над 115-120 км/ч започва едно тресене, което не затихва!? Случвало ми се и преди, но след като премина определена граница тресенето затихва. Не са балансирани джантите. Но сега не затихва и не върви колата
Последна промяна от batmilko на Пон 16 фев 2009 15:46, променено общо 1 път.
Причина: по една въпросителна в заглавието стига!
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Re: Тресе над 120км/ч и не спира ????
Според мен ако е от накладките или дисковете ще го прави когато натискаш спирачките.Ако е крива гума ще тресе и при малка скорост.Така че или джантите ти са криви или не балансирана или фланеците не ти са сложени като са ти слагали джантите ИЛИ са от некав материал които си предава вибрациите(желязо алумин).
- jonn_krissy
Забравих за лаферите ако са те мисля че ще вият
- jonn_krissy
jonn_krissy написа:Забравих за лагерите ако са те мисля че ще вият
yoyof1 написа:Ситуацията е следната. Карам си и над 115-120 км/ч започва едно тресене, което не затихва!? Случвало ми се и преди, но след като премина определена граница тресенето затихва. Не са балансирани джантите. Но сега не затихва и не върви колата.
от всичко изброено може да е, започни да елиминараш едно по едно нещата докато не се разреши проблема. започни от баланс на джантите и проверка на гумите
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
просто отиди да ти балансират гумите
ако не е от това незнам
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Налягането на гумите трябва да е еднакво.
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
небалансирани гуми... балансирай ги на друго място...
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
Объркал си раздела май.
Обясни кое се тресе? Цялата кола или само волана.
за да не дразниш народа
- Провери каретата " вътрешните " на полуоските...и помоли да ти прехвърлят темата в техническия раздел.Там има по компетентни колеги.Ползвай иНо сега не затихва и не върви колата
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
при крива задна гума тресе на волана само при висока скорост - над 90-100...
иди на гумаджия да ти види задните гуми
checheneca написа:Объркал си раздела май.
Обясни кое се тресе? Цялата кола или само волана.- Провери каретата " вътрешните " на полуоските...и помоли да ти прехвърлят темата в техническия раздел.Там има по компетентни колеги.Ползвай иНо сега не затихва и не върви колатаза да не дразниш народа
Тресе се цялата кола! Май само ти се дразниш? а?
- Сашо Белята
yoyof1 написа:checheneca написа:Объркал си раздела май.
Не ме дразниш.Просто бъди колегиален и съобразителен.Публикувай въпросите си там където трябва.
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Небалансирани или криви задни гуми - там търси причината
- THE BATUGATA
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 14:39
Колега миналата седмица имах подобен проблем изведнъж започна да тресе цялата кола и по магистралата карах с не повече от 90! Отидох направо при майстора и се оказа, че по окачването всичка е ОК. Просто се беше събрала кал по джантите колкото за една саксия
сам се сещаш какъв е ефекта върху баланса! Още по-голям е ефекта, ако и на автомивката са поизмили само малка част от вътрешната страна на джантата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
