Днес сутринта въртя -помъчи се леко да повърти и угасна.Въртя втори и трети-пети път но дори не се опита да завърти стартера.Заприлича ми на слаб акумулатор.Другото странно нещо е че от таблото запона да се чува нещо леко като жужене това точно от уредите ми и угасва отвреме на време ел километража. заедно с това жужене и в този момент нищо не свети по таблото.Помислих че ми е умрял акумулатора взехме кабели подадохме ток но като завъртя след подгряването пак нищо.Пак почва това жужене и всичко изключва.. и в тъмното объркахме кабелите + и - .възможно ли е нещо по лошо да се е случило?
Колата е пасат б4 1.9 тди 96 та година с климатроник
Странен проблем с Пасат б4
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Странен проблем с Пасат б4
Сложи друг акумулатор и ще запали
Прекъснала клетка колегата 1z точно така го изостави акумулатора. Вземи един уред и мери без контакт колко волта ще покаже и в момента в който дадеш на контакт пак без да се опитваш да палиш ( аз залагам че ще ти покаже между 6V и 8V а без контакт ще покаже 12V)
И НАЙ-ВАЖНОТО докато работи двигателя НИКАКВО ОТКАЧАНЕ НА КЛЕМИТЕ НА АКУМУЛАТОРА че ще изпържиш всичко дето е електроника в колата
- stirka
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 14:40
благодаря колега
абсолютно прав се оказа. днес купих нов и сега е пушка
