Хидравлична рейка на PASSAT B5 странНо хлопане Решено
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Мнениеот mospec » Нед 15 фев 2009 21:41
Хидравлична рейка на PASSAT B5 странно хлопане като движа по-рязко волана на място - все едно има хлабаво нещо. Вдигнах на крик и клатих гумата и пак се чува тракане някакво. Повече се чува от лявата страна. От какво може да е ? Страх ме е да не повредя нещо по-зле да стане.
Последна промяна от mospec на Пон 02 мар 2009 12:17, променено общо 2 пъти.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: Хидравлична рейка на PASSAT B5 страно хлопане
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 15 фев 2009 22:49
По описанието колега най-вероятно ти тропа кормилният накрайник.
Слагай нов,и задължително минаваш стенд.
mospec
Мнениеот mospec » Пон 16 фев 2009 7:24
скъпо ли излиза и как се сменя
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 16 фев 2009 16:10
Кормилния накрайник е от 30 до 60 лв.,в зависимост от марката.
А смяната не мисля,че е много трудна.
Развиваш контра гайката на накрайника-там където е свързан с рейката.
След което развиваш болта който държи шарнира на накрайника,избиваш го от леглото му и развиваш целия накрайник от рейката като броиш колко оборота си развил,за да завиеш после новия пак толкова.По обратния ред слагаш новия и задължително отиваш на реглаж.
mospec
Мнениеот mospec » Пон 16 фев 2009 20:07
За съжаление шума идва от по-навътре - не е до гумата, а направо се чува като_че_ли от рейката :cry: Това май е лошо - какви други варианти има ?
Последна промяна от gr_kanev на Вто 17 фев 2009 13:11, променено общо 1 път.
Причина: правопис
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Вто 17 фев 2009 8:48
Другия вариант е рейка!
Губи ли ти хидравлична течност,има ли омасляване някъде?
angel1250p
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 23:11
Re: Хидравлична рейка на PASSAT B5 странНо хлопане
Мнениеот angel1250p » Нед 22 фев 2009 13:01
Колега, вземи си стегни рейката, че ще хвръкне някъде .Държи се на 3 болта - единият е под акумулатора, другия до сервото,а третия се намира отдолу.Болтовете са с глава звезда 10 . Стягай здраво и си карай возилото с кеф.
Последна промяна от gr_kanev на Нед 22 фев 2009 19:59, променено общо 1 път.
Причина: правопис
mospec
Мнениеот mospec » Пон 02 мар 2009 12:15
Оказа се кормилната щанга а не накрайника и :drinking:
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Re: Хидравлична рейка на PASSAT B5 странНо хлопане РЕШЕНО
Мнениеот _Technics » Нед 15 мар 2009 22:44
Смисъл ? щангата, която излиза от рейката, на която е навит плаващия накрайник ?
и на мене много ми хлопа и всеки ми казва "Рейката", а тя струва .. оле мале! и се чува каточели от ляво но не от колелото ами от баш рейката! Коя кормилна щанга и какво и има износена ли нещо ... ? зазхлабена ? аз ще взема предвид съвета на колегата "angel1250p" и още утре ще проверя. Когато съм със зимните гуми почити не се усеща (предполагам защото са по меки) но с летните .. чука много. Когато е загасен двигателя и почна да въртя волана насам натам рязко и чука много здраво - при теб така ли беше ?
Благодаря предварително !
angel71
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 10:15
Местоположение: Карлово
Мнениеот angel71 » Пет 27 ное 2009 9:26
До колегата _Technics .Имам абсолютно същите симптоми Пасат В4 94г.Чукането е в края на рейката(Не пред водача а от другата страна)теч няма.Въпроса ми е сменя ли се този ябълковиден болт или се натяга? :(
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Вто 01 дек 2009 9:41
май доста колеги са с тези симптоми,влючително и аз.и на мен волана ми хлопа като го въртя на място и гумата и тя хлопа като я вдигна на крик.но не е външен накрайник.както и при другите всеки вика рейка.ама дано да е вътрешния накрайник
kristianatanasov
Re: Хидравлична рейка на PASSAT B5 странНо хлопане Решено
Мнениеот kristianatanasov » Вто 01 дек 2009 20:24
А не може ли да бъде:карданчето което е на края на кормилния прът и го свързва с рейката ;) просто да се е поизносило и от луфта да трака?!?!? Не скачайте веднага на рейка!!!
angel71
Мнениеот angel71 » Сря 02 дек 2009 9:54
Аз имам чуството ,че е от този ябълковиден болт на края на рамото(който влиза в рейката)ама продава ли се само рамото и как се сменя :shock :?:
николай9706
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 21:14
Мнениеот николай9706 » Пон 17 май 2010 17:56
ш
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 46 госта
