проблем голф2 1,6
- Ico74
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
проблем голф2 1,6
здавеите имам едно питане към разбирачите.на един приател на около 2000км на 2ри цилиндър му се цапа свеща със нещо като натлачено с керемида и спира да работи и като я почистим се оправя.и другото което е че изчистваме я и след 5 минути работа на място и свеща е омаслена но работи и то много добре но губи масло по 1литар на2500км та може ли да е от гумички на клапаните защото проблема се появи след смяната им или мотора е за ремонт.
tipo1.4
- Регистриран на: Съб 25 фев 2006 1:33
- Местоположение: България
щом казваш,че са сменени гумичките и тогава се е получило това..има малко вариянти.Възможно е при самата смяна да е наранена някоя от гумичките или да е наранен самия водач(или по зле пукнат)Имал съм случаи на БМВ на 3-тия цилиндър да цапа свеща,гореше 1 литър за 100 километра(преди това е сменял клапани и водаче,но...водача не е набит правилно и между него и главата тече масло).Ща се отнася за компресията то е нормално да е най-голяма.ами това е от мен.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 49 госта
