Здравейте, колеги. Прочетох доста из темите но там освен одобряването или отхвърлянето на въпросната модификация има съвсем малко изписано по същество.
Питането ми е следното:
Пасат Б3, централно заключване. Е ли е възможно да бъде изведен бутон с който при сядане в автомобила да заключвам двете задни врати (евентуално всички) ?
Алармата не зная дали поддържа тази екстра, страхувам се че не съм и компетентен за да го разбера. В момента с натискането на бутона на шофьорската врата другите врати не се заключват.
Целта на заниманието е следната. Децата се возят отзад, преди да се кача си свалям якето с документи, ключове и т.н. и го мятам отзад с лалтопа. А и както слушам музичка по-силно даже няма да разбера кога някой ми е отворил вратата, пък после като си овързан с колана иди го хвани.
Б3 преправяне на централно заключване
- peikovi1994
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 20:02
Re: Б3 преправяне на централно заключване
Колега,и аз съм с В3 и мога да затварям другите врати от
предната.Така е фабрично. Сигурно нещо при теб се е повредило.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Изобщо имаш ли централно заключване?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Явно колегата вози някой непослушко на задната седалка и затова пита. Колега на задните брави тези които са на вратата и я закопчават към купето отдолу има едни пластинки дето се местят (така наречената детска ключалка) като ги преместиш вратите вече ще се отварят само от вън
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Има централно, а тук сме 5-6 души с такива пасати и на никой не им се заключват вратите от шофьорската.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
passenger написа:Има централно, а тук сме 5-6 души с такива пасати и на никой не им се заключват вратите от шофьорската.
И на моя от шофиорската врата ми се заключват всички може и всяка друга по отделно да си я заключа обаче после като заключа и отвора отново пак се отключват всички
ако можа да ме разбереш
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
Колега, при таблото с предпазителите има един сноп с кабели който влиза в шофьорската врата. Там намираш черен с бяла ивица, на който като подадеш "+" - отлключва, и червен с жълта ивица на който като подадеш "+" заключва вратите. Вземащ един бутон (не ключ!!) със средно положение и на общия извод докарваш "+", а другите два извода отиват на гореспоменатите кабелчета. По този начин като натиснеш бутона в едната или другата посока централното съответно ще отключва или заключва колата.
До колкото разбрах това искаш да направиш - с бутон от вътре да си управляваш централното, ако е това Аз така го направих на един познат и работи!
По този начин се заключва цялата кола- четирите врати, багажника и капачката на резервоара.
Поздрави и успех!!!
Поздрави и успех!!!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Изхвърлете ги всичките тея Пасат-и
Колкото Пасат-и са ми минали през ръцете или съм се докосвал до тях - всичките могат от шоф.врата да управляват изцяло останалите - ккато да ги отключват така и да ги заключват...и това си е заводско положение на да не кажа всички коли с централно заключване - двете предни врати са управляващи останалите.
Иначе по повод копчето - да,може.алармата просто подава един импулс към компресора,който симулира заклчване на една от двете предни врати и това води до заклчване/отклчване на всички останали.Обаче не се прави просто с бутон понеже е малко по-сложничко.Изпълнява се с електронен елемент понеже импулса се подава за мисля,че 0.7 секунди...или това да беше за ел.централно...абе под 2 секунди е времето на импулса за команда към блока.Оттам нататък ти трябва един бутон и след него да се чучне една интегралка и едно реле (ако е само бутон няма да е точно времето и няма да си застрахован от мнжество импулси в даден съвсем кратък момент от време заради механичното превключване в бутона).
Успех!
- passenger
PASSAT написа:Колега, при таблото с предпазителите има един сноп с кабели който влиза в шофьорската врата. Там намираш черен с бяла ивица, на който като подадеш "+" - отлключва, и червен с жълта ивица на който като подадеш "+" заключва вратите. Вземащ един бутон (не ключ!!) със средно положение и на общия извод докарваш "+", а другите два извода отиват на гореспоменатите кабелчета. По този начин като натиснеш бутона в едната или другата посока централното съответно ще отключва или заключва колата.
Поздрави и успех!!!
Да, колега. Именно това се опитвам да направя. Благодаря. Ще проверя какви кабеляци отиват във вратата.
Но ето и нещо което снощи след няколко опита установих. В действителност не съм бил съвсем прав. Натискам копчето на шофьорската врата и всички врати се заключват, когато обаче го пусна, всички се отключват. При повторно натискане се заключва само шофьорската врата.
- pas1.8mi
И нека позная,правиш опита при отворена врата!
- passenger
не разбира се ... правил съм милион глупави неща но това не е сред тях
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 69 госта
