Пасата изгасна и не може да запали. 2Е мотор
Няма ток от комутатора към делкото.
Как да разбера от къде е проблема ?
Има и аларма, но сигурно не е от нея проблема.
А и на копчето за газ-бензин не свети индикацията за газта, но не е и от нейния предпазител.
Пасата иЗгасна и не може да запали - 2Е мотор
Последна промяна от gr_kanev на Чет 19 фев 2009 18:07, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Причина: правопис
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: пасата исгасна и не може да запали 2е мотор
Щом копчето не свети, много вероятно е да е клемореда. Ако не е от него, остава да провериш комутатора и бобината, не знам обаче как могат да се проверят освен да пробваш с други.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
В кой квартал си?
До колко спешно трябва да запали колата?
Тоя мач съм го играл, та... може и да мога да помогна.
Към алармата има ли имобилайзер? Ако да - след деактивирането му светват ли ламБите по таблото? (масло, генератор... едно-друго..)
Виж ми телефоните на първа стр. на Пловдивската тема в Организационен.
А каква е причината да не свети индикацията на ключа газ-бензин ?
Дори когато е в_ положение пак да работи само на газ свети на бензина индикацията.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 19 фев 2009 18:10, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Причина: правопис
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 65 госта
