vw t4 1.9D - не загрява свещите-решен!
Имаше такава тема,но е заключена.Проблема е следният - свещите не загряват,но и релето и свещите са нови,като им пусна директно + пали.Бях чел в онази тема,че това е температурен датчик,но на колегата не му отчиташе и температурата,при мен я отчита.Също пишеше,че този датчик е отсрани на блока при мен там има само датчик за маслото.Предварително благодаря на всички отзовали се!
Последна промяна от VWVR6 на Сря 18 фев 2009 22:04, променено общо 1 път.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: vw t4 1.9D - не загрява свещите
най вероятно е изгорял бушона.мисля,че беше на рамата над двигателя под стъклено капаче.метална пластина закрепена на шпилки 6мм и излизат два червени кабела от нея
ico001
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:30
- Местоположение: Червен бряг
до акумолатора е бушона на калника
Точно тази пластина беше.Тя стой под едно черно капаче,което при мен липсва.Под прозрачното капаче седят други бушони.Многократно съм я виждал,но не съм забелязал,че има съвсем лека цепнатина в средата и понеже често свалях акумулатора по студовете,съм я побутвал и тя ту прави контакт,ту не.Благодаря ви колеги!Аз бях тръгнал да купувам датчици,и ако бях купил и не беше запалил -
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 56 госта
