Проблем със спирачките на Passat 3
bad_fox
Регистриран на: Съб 25 фев 2006 2:39
Местоположение: Samokov
Мнениеот bad_fox » Съб 25 фев 2006 4:41
Като натисна спирачките педала не се връща и трябва да го дръпна с карак за да освободя накладките!!! Знае ли някой от помпата ли е от ABS ли е от кво може да е така?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 25 фев 2006 9:47
каква е колата като начало? има ли АБС (видях че си писал за него но ...)?
bad_fox
Мнениеот bad_fox » Вто 28 фев 2006 0:58
Колата е Passat Sincro Variant G60 91 година има ABS
знаеш ли откаде е проблема?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 28 фев 2006 9:17
АБС има лампа която може да се използва за тест на системата.
свети ли ти тя по време на движение?
bad_fox
Мнениеот bad_fox » Вто 28 фев 2006 16:35
Свети непрекъснато :)
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 28 фев 2006 16:38
дай контакт-не я пали.
изчакай и лампата ще почне да мига в групи разделени от по дълги паузи кодовете са 4 разрядни напр: 2-4-2-1... и се делят от по дълги светения.
разчети код и ми го напиши-ще умуваме.
bad_fox
Мнениеот bad_fox » Сря 01 мар 2006 1:57
Чаках го около 2-3 мин. ама не започна да мига свети си непрекъснато. Колко трябва да изчакам за да почне да мига?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 01 мар 2006 9:30
тогава вдигни маншона на скоростния лост (с все пластмасата и гумата) -отдолу ще намериш 2 букси черна и кафява (или сива) в черната има 2 кабела + и -. в другата има само един. дай контакт и бръкни с някакво кабелче в тази букса (не черната) и дай на маса за около 5 сек. трябва да почне да мига лампата на АБС-брой и докладвай! :D
bad_fox
Мнениеот bad_fox » Сря 01 мар 2006 22:21
Намерих ги но не са 2 а 3 букси. Черна, бяла и синя. Черната е както каза + и -, бялата незнам каква е но и тя е с 2 жички маи няма + в тях а синята е само с 1 жичка. Когато дам на контакт и с кабела дам на маса лампата за ABS-а само светва по ярко и нищо. Дано имаш други идеи :)
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 02 мар 2006 0:01
дай жичката в синята букса на маса.
дай контакт.
след около 3 сек. махни масата.
брой светканията на лампата за АБС.
повтори операцията за евентуално други кодове.
ако получиш при повторението на процедурата 4 дълги мигания-значи само това е последния логнат код.
трябва да стане!
ако не стане-търси сервиз с диагностична апаратура да влязат през основния контролер и да видят какво има. :roll:
bad_fox
Мнениеот bad_fox » Чет 02 мар 2006 1:48
Нищо не стана пак пич :)
Ще трябва да ходя в някои специализиран сервиз.
Ама мислиш ли че това че не се връща педала е свързано с ABS-a?
Благодаря за помощта
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 02 мар 2006 9:56
твоя АБС няма серво-има една помпа и резервоар. помпата натъпква течността до 190 атмосфери и после педала просто разпределя чрез клапани усилието към колелата. мисля че при тебе проблема е точно някъде или в главния спирачен цилиндър (образно казано гумички на помпата) или някъде по клапаните към колелата.
обаче си е сериозно!
иди го провери някъде на всяка цена и недей да пипаш сам! 190 атмосфери са!!!
ааа. и да не забравиш после да докладваш какво е било ей... :D
bad_fox
Мнениеот bad_fox » Чет 02 мар 2006 20:16
Задължително хахахах
marino_
Регистриран на: Сря 03 авг 2005 12:05
Мнениеот marino_ » Пон 06 мар 2006 18:36
bad_fox написа:Чаках го около 2-3 мин. ама не започна да мига свети си непрекъснато. Колко трябва да изчакам за да почне да мига?
Трябва да извадиш бушон №16.Даваш на контакт без да палиш,изчакваш 1-2сек. и слагаш бушона.Лампата на ABS светва за момент и след това започва да брои кодовете за грешки.Кодовете са четирицифрени,примерно:мига един път,интервал 2-3сек,мига два пъти,интервал 2-3сек,мига три пъти,интервал 2-3сек,мига четири пъти означава код:1234.Пробвай аз ги имам кодовете.
bad_fox
Мнениеот bad_fox » Пон 06 мар 2006 20:55
Нищо не става, явно проблема е голям. Направих каквото каза но лампата само свети не мига не гасне нищо, трябва си сервиз. :)
