Каква е разликата м/у голф 1.9ТДИ 110к.с и 1.9ТДИ 90к.с
GOLFF
Регистриран на: Пет 13 фев 2009 0:13
Местоположение: stara zagora
Мнениеот GOLFF » Чет 19 фев 2009 12:13
търсих из форума такава тема но не открих ако случайно има даите линк плс. аз знам че на 110-ката интеркулера бил по голям кажете и другите разлики плс
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Re: Каква е разликата м/у голф 1.9ТДИ 110к.с и 1.9ТДИ 90к.с
Мнениеот The_Game » Чет 19 фев 2009 12:29
Имаше поне 2 такива теми наскоро, прехвърли 2-3 страници назад и ще ги намериш
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 19 фев 2009 12:57
110-ката е с променлива геометрия на турбото :!:
За повече информация - търсачката - теми има бол.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 19 фев 2009 18:22
За кой Голф става въпрос - 3, 4 ?
Интеркулерите са еднакви.
При Г4 има и 90 к.с. с променлива геометрия.
mimojef
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 23:30
Мнениеот mimojef » Чет 19 фев 2009 19:25
Разликата е в конете :Mr Green Fun при едните са 110 а при другите 90 :shock и във вървенето и в ДАНЪЦИТЕ
Впрочем това наистина си е така и разликата е главно в електрониката и турбините! А и нали за всички пътници трябва да има влак. Някой може да не иска да плаща тлъсти данъци заради това че колата му е над 100 коня. Главно електроника и турбини :да: Базов мотор 1.9 -> малко турбо и малко кулер и става 90к.с. после още малко турбо + електроника и става на 110 после още малко електроника (чипосване) и става бог знае колко (зависи от чипа)
УСПЕХ
trashmano
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 20:08
Местоположение: Petri4
Мнениеот trashmano » Чет 19 фев 2009 21:07
Досега знаех ,че Алфа-та има турбо с променлива геометрия,но виж ти нищо се не знае.
Последна промяна от gr_kanev на Нед 22 фев 2009 20:31, променено общо 1 път.
Причина: големи букви
GOLFF
Мнениеот GOLFF » Чет 19 фев 2009 23:02
За Голф 3 става въпрос, пък темата не мога да я намеря. Ако някой я е виждал, да я копне.
pesho_bg
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:01
Мнениеот pesho_bg » Чет 19 фев 2009 23:51
мен също ме интересува и аз не мога да намеря такава тема
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 20 фев 2009 1:01
GOLFF написа:за голф 3 става въпрос пък темата немога да я намеря ако някои я е виждал да я копне
разликите са турбина,дюзи ,клапани,комп :wink:
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Мнениеот marttyy » Пет 20 фев 2009 10:15
ако сменим само турбото от 110 на 90 може ли да се настрои 1з за 110 коня
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 20 фев 2009 10:54
Може но ти трябва много добър мапер и време. Всичкото това е заради различното управление на турбините.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 20 фев 2009 12:29
Колеги не е ли по-лесно да дадете 200-300 лв за чип и да ви стане мотора 110 коня(не съм сигурен дали точно толкова ставаше, но приблизително) вместо да се занимавате с турбини и дюзи.
Dragostinov
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:26
Мнениеот Dragostinov » Пет 20 фев 2009 16:36
моя голф 4 1.9 ТДИ 90 коня ALH мотор е с променлива геометрия
GOLFF
Мнениеот GOLFF » Пет 20 фев 2009 16:55
milenski_77 написа:Колеги не е ли по лесно да дадете 200-300 лв за чип и да ви стане мотора 110 коня(не съм сигурен дали точно толкова ставаше, но приблизително) вместо да се занимавате с турбини и дюзи.
по лесно е но ако първо стане 110 като се сменят тез работи и сложа чип ще стане 140 и ще върви доволно :wink:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 21 фев 2009 23:37
Мечтииии ...
Това, което можеш да постигнеш с чип не е малко. Всякакви други действия изискват прецизни настройки, или както писаха по-горе създаване на софтуер специално за твоята хардуерна конфигурация, ако мога така да се изразя. Демек, ако сложиш първо турбина от 110 к.с. /което едва ли ще даде точно търсения от теб резултат/, и след това искаш да сложиш чип, то със сигурност няма да доведеш нещата до 140 к.с.
Потребители, разглеждащи този форум: rhoperese и 47 госта
