Здравейте,
Днеска забелязах, че като дам на контакт (преди да запаля) лампата за маслото светва за половин секунда и после угасва. Сега аз не рабирам от коли, ма си мисля че това не е добре и трябва да свети докато запали - може някакъв датчик да не работи. Колата е Jetta 1.3MH '87. Иначе двигателя уж си работи ок. Някакви идеи ? Мерси предварително.
Лампа за маслото - не свети на контакт (решено).
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Последна промяна от dj_tuhla на Чет 02 мар 2006 13:20, променено общо 1 път.
- emils
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
виж тази тема
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=#157314
все пак някой ще се наеме ли да обясни при различните модификации и в различните години на производство кое е нормално - лампата да мига, да свети постоянно или да светва за половин секунда и да угасва (както при колегата). струва ми се е че е нормално, поне при мен е така - мотор HZ 88 г. лампата за маслото да мига на контакт. пороблемът ми обаче е, че при загрял мотор лампата въобще не свети на контакт! това какво би могло да означава?
- dj_tuhla
Тогава, къде да търся проблема (щом мигва за половин секунда и гасне). Фатално ли е ? Мисля да накарам един майстор да прегледа съответните датчици ама да не търсим под вола теле? До колкото го знам неговото гледане ще опре до смяна и проба грешка метода, което не ме кефи:) Нивото на маслото е близо до макс-а но е за смяна - ще го сменям тези дни ако това има значение. Колата я взех скоро, но не съм се сещал преди да погледна лампата. Мерси.
- dj_tuhla
Решението - в моя случай се указа, че проблема е в таблото. Има някаква гъвкава пластмаса (зелена), която играе ролята на платка (не знам как се казва, сори). Та там един от конекторите, които принципно са защипани за нея и към него се закачат изводите на датчиците и лампичките се беше отлепил - две писти бяха прекъснати също така. Направихме българска работа с жички възстановихме връзките и сега е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
