Колеги помагайте ако си отрежа спортните пружини
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Re: Колеги помагаите ако си удрежа спортните пружини
Мнениеот edisonov » Сря 18 фев 2009 16:08
Аз мисля да правя тази процедура другата седмица, но не съм още сигурен. Притеснява ме дали няма да има някакъв отрицателен ефект върху тампоните по окачването и амортесьорите. Някой може ли да сподели какъв е ефекта освен вдигането на колата с няколко сантиметра?
Golf_Gti2.0
Регистриран на: Пет 30 яну 2009 18:25
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Golf_Gti2.0 » Сря 18 фев 2009 16:26
blue_shadow написа:Колега, недей да режеш нищо, просто иди при някой майстор да ти сложи отзад втулки от стар амортисьор под чашката за пружините и ще ти се вдигне задницата - изпробвано е!
Колега това също е вариянт, но аз не искам да го вдигна, а да го сваня по ниско.
Иначе мислех така да го направя, но ще стани много висок цъс старите пружини беше та както сега е предницата.
Все пак мерси!!! :P
P.Solberg
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 23:48
Мнениеот P.Solberg » Сря 18 фев 2009 20:06
колега и моят голф е със същата стоика като твоя.Ще ти дам съвет и то изпитан не си купуваи спортни пружини 'втора врътка' защото са омекнали аз ползвам спортни пужини от ГТ и затова и аз сум така.На един приятел продадох сп.пружини за 120 лв червени но си бяха почти нови и неговата стоика е такава каквато и аз и ти искаме ''сигурно и други''
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Сря 18 фев 2009 20:52
guzarin написа:я пробаи да размениш пружините предните задни и обратното, щот нещо ми се струва че не са мн еднакви тия пружини
:shock :shock :shock
GORAN.82
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 20:31
Местоположение: varna
Мнениеот GORAN.82 » Сря 18 фев 2009 21:02
ПО ДОБРЕ СПОРЕТ МЕН ДЕ ЗАРЕЖИ ТИЯ СПОРТНИ ТЕ СЛГАИ НОРМАЛНИ 15 ЦОЛА ДЖАНТИ 195 НА 50 ЛИ БЯХА И ГОЛФА ЩЕ ГРМНЕ
Golf_Gti2.0
Мнениеот Golf_Gti2.0 » Сря 18 фев 2009 21:39
GORAN.82 написа:ПО ДОБРЕ СПОРЕТ МЕН ДЕ ЗАРЕЖИ ТИЯ СПОРТНИ ТЕ СЛГАИ НОРМАЛНИ 15 ЦОЛА ДЖАНТИ 195 НА 50 ЛИ БЯХА И ГОЛФА ЩЕ ГРМНЕ
Колега така става кото джип аз искам да лази на пътя
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 18 фев 2009 22:04
Виж дали това ще ти помогне като инфо:Кодировка предни пружини
Последна промяна от emo-gar на Сря 18 фев 2009 22:43, променено общо 1 път.
Golf_Gti2.0
Мнениеот Golf_Gti2.0 » Сря 18 фев 2009 22:09
emo-gar написа:Виж дали това ще ти помогне като инфо:
Може ли малко да ме светнеш, че не мога да го схвана :oops: :oops:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 18 фев 2009 22:38
Ами пише каква е маркировката(цветни точки),следва каталожен номер,има и графа със съответната тежест ,която носи(това от мотора и скоростите зависи),накрая има знак дали има спортна версия
P.S.Ама съм тъп..Това е таблица за маркировка на предни пружини Golf
Последна промяна от emo-gar на Сря 18 фев 2009 22:40, променено общо 1 път.
Golf_Gti2.0
Мнениеот Golf_Gti2.0 » Сря 18 фев 2009 22:40
emo-gar написа:Ами пише каква е маркировката(цветни точки),следва каталожен номер,има и графа със съответната тежест ,която носи(това от мотора и скоростите зависи),накрая има знак дали има спортна версия
:обичам ви до известна степен ми помогна
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Чет 19 фев 2009 0:06
Колега, недей да влизаш в некви филми с това рязане на пружините,освен това че твоите не са и оригиналните(поне така разбрах). При мен също беше така на тройката ми и отрязах половин навивка отпред и ми се смъкна с около 2см. Обаче аз съм с оригиналните пружини и при мен нямаше кой знае какви проблеми,докато при теб хода на пружината може да стане по къс от хода на амортисьора и ще го съсипеш а също така и цялото окачване(и това съм го изпробвал mhihi ). Затова при спортното окачване се сменят амортисьорите и пружините. При мен единственият проблем който се появи след дълго умуване (въпреки че не съм сигурен че е от това)е че започнаха да ми пукат при въртене на волана на място тампоните горе на макферсона,смених ги един път и нищо. Това е от мен. :|
Golf_Gti2.0
Мнениеот Golf_Gti2.0 » Чет 19 фев 2009 21:39
:horror: колеги одрязах ги полвина навивка но няма кой-знае каква разлика продалжавам с истериите
ПОМОЩ :bowdown :banghead:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 20 фев 2009 1:06
Колега стига с тези селски изпълнения пружините не се режат поради простия факт че после ще опират в една точка на среза на навивката ,защото не е занулена.Като ти е клекнала задницата може да сложиш втулки под чашката на задните амортисъори някъде от около 20-30мм.Другия вариант е както казаха по-горе да си смениш цялото окачване,но не е много за нашите пътиша спортното окачване да знаеш ,постоянно ще сменяш нещо заради дупките и неравностите и ще ти писне както при мен.Може да сложиш маслени амортисъори и спортни пружини така колата ти ще остане ниска и няма да вози толкова твърдо. :wink:
Stinky
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 14:38
Мнениеот Stinky » Пет 20 фев 2009 4:09
маслени амортисьори със спортни пружини не е най-удачния вариянт. По-добре газови, но доколкото разбирам не това е целта :wink: . Колега, освен да продължиш да режеш до постигане на желания ефект или да потърсиш други пружини за отпред.
Golf_Gti2.0
Мнениеот Golf_Gti2.0 » Пет 20 фев 2009 10:41
Stinky написа:маслени амортисьори със спортни пружини не е най-удачния вариянт. По-добре газови, но доколкото разбирам не това е целта :wink: . Колега, освен да продължиш да режеш до постигане на желания ефект или да потърсиш други пружини за отпред.
точно това мислех да направя, ще сабера малко пари и ще реша проблема с регулируемо спортно окачване
вие как мислите добро рещение ли вземам????
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
