колеги помагаите че стана лошо
ставам сутринта паля на бензин и след около пит мин прехвърлям на газ
колата работи около две три мин и започна да не може да се изфорсира
прехвърлих на бенз няма проблем,отново на газ същата работа до към 2000оборота и повече неще
като я помъча още малко и гасне
прави ми впечатление че тръбата от бутилката към газовия клапан замръзва
възможно ли е това
мотора е РВ а газовата Ловато вакумен изпарител
проблем с АГУ на РВ мотор
- titanium69
- Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:07
Re: проблем с АГУ на РВ мотор
повери си филтърчето на газта или самият клапън може да блокира
- The_Machine
А изпарителя беше ли замръзнал?
- zdravko
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
peshosim написа:колеги помагаите че стана лошо
възможно ли е това
Щом тръбата към от бутилката до газовия клапан замръзва значи има запушване или на изхода на газовата бутилка или някъде по трасето (сплескана от удар отдолу тръба?)
- zdravko
niki_82 написа:може ли да е от откачена сонда в бутилката
Тогава замръзва (или само се изпотява) самата бутилка
- peshosim
- Регистриран на: Чет 09 авг 2007 23:00
- Автомобил: SEAT TOLEDO II
- Двигател: 1.9 TDI 110 ph.
- Местоположение: Перник
не се вижда да се изпотява бутилката но самата тръба от нея до газовия клапан побелява цялата и на колата не и стига газ да се форсира а работи само на ниски обороти
- The_Machine
Я виж филтъра в газовия клапан на какво дередже е?
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
подготви се психически за един ден работа-имах същия проблем като твоя-при някои бутилки не слагат филтърче на сондата на фланеца и всичката мизерия отива по тръбата и запушва цялата инсталация-отиди някаде извън града откачи акумолатора,затвори изходящия клапан и развии изходящата трабичка на бутилката и отвири клапана за да изтецхе газта-вземи си и някакав съд да сложиш под отвора на бутилката че доста капе и после цялата кола ще мирише на газ,чакай няколко часа докато не падне налягането и стои надалече от колата да не се натровиш а акумолатора откачи да не прехвръкне случайно искричка и
може леко да отвиеш със шестограм фланеца за да се изпусне по-бързо газта.след като спре да фъщи стегни фланеца но остави изходящия клапан отворен и смъкни бутилката от колата,развии фланеца и изсипи втечнената газ.след това отвии тръбичката отпред на газовия клапан и я надуй с нещо да изкара мизерията,отвори клапана и го почисти изцяло-нз какъв е твоя но може да има едно парче магнит-не го хвърляй а го поцхисти идеално защото то улавя металните частици който се откъсват от вътрешната страна на бутилката,смени филтърчето на клапана като като купуваш ново си купи и гарнитура за клапана и за фланеца-не е желателно да се слагат старите и провери дали имаш филтърче на сондата на бутилката ако нямаш си купи не са скъпи 1-2 лева.откачи и тръбичката от клапана до изпарителя и я издухай и нея за всеки случей.като слагаш фланеца на бутилката внимателно огледай гарнитурата да пасне идеално че с тая бомба шега не бива.не стягай болтовете на фланеца един след друг а срещуположно и на Х за да се стегнат равномерно без да се скъса оплътненито-целия ремонт излиза около 20 лева и 1 ден работа,но при мене излезе около 300 защото бях с турски изпарител и "МАЙСТОРИТЕ ГАЗАДЖИЙ"(без да обиждам никого)в 4 сервиза ми казаха че проблема е в изпарителя,след поставянето на италиянски ловато проблема все още го имаше,смениха ми газовия и бензиновия клапан защото не затваряли добре,и още един куп простотий,а накрая се оказа това и един скъсан маркуч от тройника до карбуратора така че ги смени и тях за всеки случеи
надявам се че съм помогнал и ако не си разбрал нещо пиши и ще кача снимки доколкото имам
може леко да отвиеш със шестограм фланеца за да се изпусне по-бързо газта.след като спре да фъщи стегни фланеца но остави изходящия клапан отворен и смъкни бутилката от колата,развии фланеца и изсипи втечнената газ.след това отвии тръбичката отпред на газовия клапан и я надуй с нещо да изкара мизерията,отвори клапана и го почисти изцяло-нз какъв е твоя но може да има едно парче магнит-не го хвърляй а го поцхисти идеално защото то улавя металните частици който се откъсват от вътрешната страна на бутилката,смени филтърчето на клапана като като купуваш ново си купи и гарнитура за клапана и за фланеца-не е желателно да се слагат старите и провери дали имаш филтърче на сондата на бутилката ако нямаш си купи не са скъпи 1-2 лева.откачи и тръбичката от клапана до изпарителя и я издухай и нея за всеки случей.като слагаш фланеца на бутилката внимателно огледай гарнитурата да пасне идеално че с тая бомба шега не бива.не стягай болтовете на фланеца един след друг а срещуположно и на Х за да се стегнат равномерно без да се скъса оплътненито-целия ремонт излиза около 20 лева и 1 ден работа,но при мене излезе около 300 защото бях с турски изпарител и "МАЙСТОРИТЕ ГАЗАДЖИЙ"(без да обиждам никого)в 4 сервиза ми казаха че проблема е в изпарителя,след поставянето на италиянски ловато проблема все още го имаше,смениха ми газовия и бензиновия клапан защото не затваряли добре,и още един куп простотий,а накрая се оказа това и един скъсан маркуч от тройника до карбуратора така че ги смени и тях за всеки случеи - PuShE_
peshosim написа:не се вижда да се изпотява бутилката но самата тръба от нея до газовия клапан побелява цялата и на колата не и стига газ да се форсира а работи само на ниски обороти
тръбата е запушена и за това побелява(замръзва)-когато газта преминава през тясно пространство тя замръзва-колата работи известно време нормално,но само докато тръбата не замръзне и не започне да пропуска по-малко газ
- PuShE_
zdravko написа:niki_82 написа:може ли да е от откачена сонда в бутилката
не-самата сонда е крива и не може да направипълен оборот за да се развие-може да е паднал филтъра закачен на нея-бутилката замръзва когато има боклуци във фланеца
- peshosim
ок ще проверя всичко и не се ли справя на газачия ще ходи
по принцип не обичам друг да пипа по колите ми но няма как не може от всичко да разбирам
- PuShE_
peshosim написа:ок ще проверя всичко и не се ли справя на газачия ще ходи
по принцип не обичам друг да пипа по колите ми но няма как не може от всичко да разбирам![]()
ще ти дам един съвет-ако караш колата на майстор карай я само на един,че почне ли всеки да пипа става лошо
- peshosim
нз какво точно стана но продухах тръбата и наклоних малко бутилката така че да падне сондата по към пода и взе че се оправи
така и не разбрах от какво беше проблема но щом работи е ок
- PuShE_
трабата е била проблема-не се чуди ако на високи обороти започне да прекъсва все едно има недостиг на гориво,при мене така започна проблема,но щом в тръбата имаш боклуци-нямаш филтър на сондата,а относно наклона няма значение но колкото по-високо е фланеца толкова по-ниско е сондата-изкривена е надолу,в случея си я дигнал нагоре-може така да е по-добре защото няма да засмуква боклуците по дъното на бутилката
Потребители, разглеждащи този форум: Limitlezz и 31 госта
