Водна помпа Голф 2
gsisport
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Водна помпа Голф 2
Мнениеот gsisport » Чет 19 фев 2009 20:08
Колеги наскоро водната помпа започна да издава много гаден звук се едно ще се разпадне а пък с ивърти водата въпроса ми е , че когато отида в магазаин за части ме питат дали да ми дадат само предната част или цялата едното е 35 лева другото 70 от лагера на помпата ли идва звука, и какво ще ме посъветвате.Колата е голф 2 1.6 карбуратор :)
disela
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Re: Водна помпа Голф 2
Мнениеот disela » Чет 19 фев 2009 20:11
Би трябвало да е от лагера, най-добре да се свали първо да се погледне и след това в магазина
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 19 фев 2009 20:18
скоро сменях,ако взимаш само предната част гледай да има гарнитури-едната е голяма с много дупки, а другите са о-пръстени мисля към 50 мм,2 броя бяха при мен,ползвах само единия
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Чет 19 фев 2009 22:33
водната помпа се захваща върху алуминиев корпус който пък се захваща към блока.При демонтажа на помпата от корпуса болтовете се късат най често(9 да развиеш 10тия да се скъса :( ).30лв е помпата (HEPU) мисля и 30лв. е алумин. корпус и 2 опръстена по 1лв. това е успех :D
pesho_bg
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:01
Мнениеот pesho_bg » Чет 19 фев 2009 22:51
И аз лятото сменях само предната част и моята виеше
мен от мисля че 9 болта бяха 6 ми се скъсаха
дано нямаш моито проблеми при смяната
Успех и поздрави на всички
disela
Мнениеот disela » Чет 19 фев 2009 22:56
аз пък скъсах всичките, само един успях да отвия
deyan_petrov
Мнениеот deyan_petrov » Чет 19 фев 2009 22:58
по принцип има вариянт да се развият с чираци ако болта който се е скъсал стърчи леко ама ТОТО
deyan_petrov
Мнениеот deyan_petrov » Пет 20 фев 2009 0:56
аз пък смених въпросните болтове с болтове със закалка 12,9 :wink: а скъсаи ги
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Пет 20 фев 2009 1:46
Най-добре смени цялата, за да нямаш ядове по-нататък. И аз смених моята, беше пред разпадане. Не чакай да спре да работи, защото тогава става лошо, да не отидеш на по-скъп ремонт. Колкото до болтовете, при сваляне най-вероятно ще се скъсат, купи си нови, за да може следващия път да е по-лесно. :D
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Съб 21 фев 2009 8:50
и аз половината ги скъсах на бенз.мотор PN. но мой приятел мн. сръчен като молиф заостри 6 мм.желязо и завари към скъсаните и полека напред назад и капваики течност за разяждане ги отви всички...при дизела се отвиха всички без проблем
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот spyki_76 » Пон 23 фев 2009 8:59
колега аз я смених преди една седмица.Виеше ужасно , но смених само предната част. на фирмата DOLZ 36лв.с метално колело за турбината щото продават и по евтини с пластмасово ама нали се сешташ какво става с пластмасата след време. а за болтовете за да не се скасат има си начин-греене.много съм доволен смених си и адренажа за да използвам с едно разтуране и сега всичко е ок. :banana
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 23 фев 2009 12:02
Тази другата част, която не сменяте какво представлява? Просто някакъв фланец ли?
disela
Мнениеот disela » Пон 23 фев 2009 13:02
theultimate написа:Тази другата част, която не сменяте какво представлява? Просто някакъв фланец ли?
Това другото е тялото на помпата - на него се връзват маркучите, а то се връзва на двигатела, а това дето се сменя, на него е лагера с шайбата и колелото което върти водата
1 - предната част с шайбата
2 - тялото
Жълтата линия - там се цепи на две части
http://prikachi.com/files/620387C.jpg
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
