Въпрос за Ксенон
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Въпрос за Ксенон
Хора здравейте.Искам да попитам следното нешо..Днеска като си карах вечерта и изведнъж видях, че единия фар се едно спря да свети.Слезнах от колата вярно беше така.Значи аз съм с Angel eyes,кърговете ми светят, обаче лупата нали не.Пак ли блока се е прецакал нещо или може и да е дошло времето на крушката?Моля дайте съвет.Ей така колата беше запалена в движение и изведнъж ксенона загасна на левия фар.Мерси предварително!
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
Re: Въпрос за Ксенон
- всичко може да е , не можем да гадаем .. дори прекъсната жичка може да е/ отиди на ел.техник и проверете
- Vask0
- Двигател: CUAA
мерси колега днеска ще видя
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Аз имам подобен проблем. Когато запаля ксенона за пръв път всичко е ОК, но ако трябва да го изключа и после пак да го включа единия фар гасне. Като погледна бушоните или левия или десния е изгорял или даже се е стопил понякога. Сложих бушон 25 и сега като ми прави този проблем трябва да вадя бушона и да го слагам, това при запалени фарове иначе спира другия фар ако ги изключа.
Някой знае ли от какво може да бъде ?!
- lamer4e
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Слагай те си по 1 инсталация и няма да имате проблеми аз съм така щото мойте станаха много (къси,дълги,халогени)иначе и при мен беше така преди да си сложа инсталация
- Momot
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:54
- Автомобил: Passat 1.9 tdi
- Местоположение: чайна таун
lamer4e написа:Слагай те си по 1 инсталация и няма да имате проблеми аз съм така щото мойте станаха много (къси,дълги,халогени)иначе и при мен беше така преди да си сложа инсталация
Допълнителна инсталация??? При мен като карам и трябва да светна на някой десни ми изгасва ( едносекционен фар ,само на късите ксенон ).И после трябва да ги изключа и да ги включа пак.Понякога го прави и при самото запалване на ксенона.
кажете какво ще стане ако сложа ксенон на оригиналните фарове........и кои е белия..........4300К....5000К...........6000К........благодаря..
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
tisho79 написа:кажете какво ще стане ако сложа ксенон на оригиналните фарове........и кои е белия..........4300К....5000К...........6000К........благодаря..
Ами мисля питаш за 5000к вземи си или 4300к или 5к аз ти препоръчвам 5к.
- marrs
- Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Vask0 написа:Хора здравейте.Искам да попитам следното нешо..Днеска като си карах вечерта и изведнъж видях, че единия фар се едно спря да свети.Слезнах от колата вярно беше така.Значи аз съм с Angel eyes,кърговете ми светят, обаче лупата нали не.Пак ли блока се е прецакал нещо или може и да е дошло времето на крушката?Моля дайте съвет.Ей така колата беше запалена в движение и изведнъж ксенона загасна на левия фар.Мерси предварително!
feniksgod написа:Аз имам подобен проблем. Когато запаля ксенона за пръв път всичко е ОК, но ако трябва да го изключа и после пак да го включа единия фар гасне. Като погледна бушоните или левия или десния е изгорял или даже се е стопил понякога. Сложих бушон 25 и сега като ми прави този проблем трябва да вадя бушона и да го слагам, това при запалени фарове иначе спира другия фар ако ги изключа.
колеги обадете се и ще реша проблемите ви 0896 504050
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
