Прекъсва голф 2
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот jonn_krissy » Съб 21 фев 2009 14:27
snupeca написа:Намери друга, която си сигурен че е ОК, примерно от някой колега с МК2, за проба :wink:
Само от МК2 ли става.Смисал от друг модел
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот snupeca » Съб 21 фев 2009 14:30
jonn_krissy написа:Само от МК2 ли става.Смисал от друг модел
Не съм сигурен, нека по-запознатите колеги помагат :)
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот PuShE_ » Съб 21 фев 2009 14:58
jonn_krissy написа:
PuShE_ написа:закарай колата да и направят центровка-при мене това беше но само като подам газ,като съм отнемал не съм обръщал внимание
Дава ми добар разход и си поали перфектно страх ме е да не ми я развалят затова не искам да я карам на ,,маистор''
пробвай на ниски обороти-подаваш рязко газ,и ако прекъсне леко и след това се наеме -центровка.не мисля че разхода има нещо общо с центровката защото и при мене си харчеше нормално но се оказа центровка,защото като караш на газ,се прави предварение или закъснение,не съм напълно сигурен и понякога се скапва центровката-след нова центровка при компетентен майстор сичко се оправи
jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот jonn_krissy » Съб 21 фев 2009 15:08
PuShE_ написа:
jonn_krissy написа:
Тя колега го прави само в движение,на място всичко си е наред
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот PuShE_ » Съб 21 фев 2009 15:31
полуоска,карета,лагер,тампон-от мн неща може да потропва,надали е от токовете-ако е от тях няма да има значение дали си в движение или не и какво общо имат те с дупките :screwy ритни лява и дясната гума по-силмо и виж дали ще тропне пак
jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот jonn_krissy » Съб 21 фев 2009 15:37
PuShE_ написа:полуоска,карета,лагер,тампон-от мн неща може да потропва,надали е от токовете-ако е от тях няма да има значение дали си в движение или не и какво общо имат те с дупките :screwy ритни лява и дясната гума по-силмо и виж дали ще тропне пак
:lol: :lol: не сам чак толко зле колега та да не мога да разбера ако е нещо по окачването.
С това имам предвид че на дупки пак прекъсва
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот PuShE_ » Съб 21 фев 2009 15:53
провери обувките на кабелите дали не са хлабави.провери и палеца и дистрибуторната капачка да не са хлабави
jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот jonn_krissy » Съб 21 фев 2009 15:55
PuShE_ написа:провери обувките на кабелите дали не са хлабави.провери и палеца и дистрибуторната капачка да не са хлабави
Каде кво кабел жица мед се появи под капака всичко сам стегнал и пак сащта история.Самнявяме бубината ватре нещо да не е дала фира.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот PuShE_ » Съб 21 фев 2009 15:59
но откаде ще идва претракването-провери ли под палеца дали иглата има луфт настрани и палеца да бие по капачката и от това да потропва
jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот jonn_krissy » Съб 21 фев 2009 16:02
PuShE_ написа:но откаде ще идва претракването-провери ли под палеца дали иглата има луфт настрани и палеца да бие по капачката и от това да потропва
:bowdown Ето за това не сам се сетил
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот PuShE_ » Съб 21 фев 2009 16:04
провери и пиши и ако няма ефект ще разпитам тук так от какво може да е
jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот jonn_krissy » Съб 21 фев 2009 16:16
PuShE_ написа:провери и пиши и ако няма ефект ще разпитам тук так от какво може да е
Там всичко си е наред колега еи сега проверих
valka888
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 21:17
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот valka888 » Съб 21 фев 2009 19:56
колега аз имам същия проблем от известно време само дето моя голф е 1.6 кар
но при рязко подаване на газ има един момент на прекъсване преди да наеме
също така когато се движа на скорост и отпусна газта от време на време колата се "забива" сякаш натискам спирачка!?казаха ми че е възмойно да е запушен нещо катализатора но на дали е само от това
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот PuShE_ » Нед 22 фев 2009 0:44
valka888 написа:колега аз имам същия проблем от известно време само дето моя голф е 1.6 кар
центровка колега центровка и при мене беше така и след една центровка всичко се опрай-и аз съм със същия двигател като тебе
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот PuShE_ » Нед 22 фев 2009 0:48
а относно катализатора ако е запушен колата няма да има тяга-протропването е възможно да е от него ако се е счупила плочата вътре,но не е причината за забиването-неска се консултирах с един познат кожто е имал подобен проблем и се е оказал някакъв хлабав кабел или реле в таблото-относно бобината не би трябвало да е от нея защото или работи или не-закарай колата на някой жичкаджия най-добре
Потребители, разглеждащи този форум: MSN [Bot] и 54 госта
