От километраж до 200 към такъв до 220 - ще отчита ли вярно?
На Голфа ми (3ка , 1.4 АБД 92 год. ) таблото ми е с часовник и километраж до 200км/ч , сега намерих табло с оборотомер ОБАЧЕ с километраж до 220км/ч . И въпросът ми е следния --- проблем ли е , т.е. дали ще отчита вярно скоростомера и навъртените километри на километража?
Последна промяна от dobrin на Пон 23 фев 2009 17:09, променено общо 1 път.
Причина: По-конкретно заглавие!
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Re: Километраж
Би трябвало да няма фрапантни отклонения от това което показва и от това в действителност.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Re: Километраж
VW GOLF3 написа:На Голфа ми (3ка , 1.4 АБД 92 год. ) таблото ми е с часовник и километраж до 200км/ч , сега намерих табло с оборотомер ОБАЧЕ с километраж до 220км/ч . И въпросът ми е следния --- проблем ли е , т.е. дали ще отчита вярно скоростомера и навъртените километри на километража ?
Няма проблем, слагай и
!- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Километраж
10-15 км при скорост над 100
но пак и при по големи гуми е пак толкова
слагаи икарай
слагаи икарай
- dobrin
- Чингис хан
Re: Километраж
Независимо от това колко е написано, системата за отчитане е същата ...
- policevidin
Re: Километраж
dobrin написа:Независимо от това колко е написано, системата за отчитане е същата ...
Не е верно колега някъде из форума бях чел тема за това че ако не съвпадалли някакви букви или цифри на километража щяло да показва с + -10/15км незнам точно каде го гледах!
- Stef4o
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
Re: Километраж
policevidin написа:dobrin написа:Независимо от това колко е написано, системата за отчитане е същата ...
това е предавателното число примерно - ВДО 935, 950 и т.н
трябва да вземеш със същото число като старото ти табло
- dobrin
- Чингис хан
Re: От километраж до 200 към такъв до 220 - ще отчита ли вярно?
Може и аз да съм в грешка. Зависи предполагам от автомибил с какъв двигател е свалено новото табло, но според мен при разлика от 20 км между двете табла едва ли ще има проблем.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
пак пиша,сложих си табло до 220 а преди бях с 200 и си отчита вярно,зсякох го с друга кола караме едновременно в различни диапазони и си е вярно,дали е късмет незнам и двете табла са Мотометер,и аз дълго събирах мнения по тоя въпрос(до 200 с оборотомер се намират наистина трудно) и накрая се реших взех си таблото и заспа,нама проблеми
- policevidin
Re: Километраж
.:Stef4o:. написа:policevidin написа:dobrin написа:Независимо от това колко е написано, системата за отчитане е същата ...
който е чел знае
- policevidin
dobrin написа:Може и аз да съм в грешка. Зависи предполагам от автомибил с какъв двигател е свалено новото табло, но според мен при разлика от 20 км между двете табла едва ли ще има проблем.
така си е колега но според тях
- dobrin
- Чингис хан
Стана обърквация - имам предвид, че при разлика от написаното върху двете табла като макс. скорост от 20 км, едва ли отклонението ще е толкова голямо.
- policevidin
dobrin написа:Стана обърквация - имам предвид, че при разлика от написаното върху двете табла като макс. скорост от 20 км, едва ли отклонението ще е толкова голямо.
да бе видях ама схванах за какво говориш 4ак след като пуснах снимката
Колега, извинявай че ти ос*****ме темата
щом няма проблеми Газ до дупка и с пожелания стрелката да достигне въпросните допълнителни 20км- pesho_sl
Re: Километраж
На мен ми бяха писали, че това число било само при тия километражи които са с жило! Аз имах такова с часовник до 220 беше разграфено и сложих табло до 200, няма никакви проблеми!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Таблото на МК3 е със тахогенератор а не със жило не би трябвало да има разлика. Търси от 1.6 ABU
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
