Проблеми със спирачките на АЛФА155
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 27 фев 2006 15:51
Става въпрос за АЛФА155,Значи преди да ми се скарате защо пиша тук,ще ви се извиня,ама писах и в алфа форума и за 2 месеца не ми отговори никои,те са прекалено заети да се хвалят колко голфове са минали.Пък и тук съм останал с впе4атлението 4е пове4ето собственици на VW са се занимавали и с други марки автомобили.Та значи какъв е проблема:бяха блокирали задните апарати на спирачките(стандартен дефект,спирачките се дискови) свалих ги и двата почистих ги разкарах ги и се поуправиха,сложих ги обезваздуших ги(от самите апарати и от помпата) и всичко беше точно.Но сега педала е много твърд трудно спира(много трябва да натиска6),все едно си без серво,и спират първо задните.Съмнявам се 4е нещо е станало в закъснителя на спирачките.Дайте идея как да го управя.И извинявайте за акъла дето искам от вас за друга марка
Последна промяна от hristian37 на Пон 27 фев 2006 21:42, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 27 фев 2006 15:55
мдааа-тва плаче за оффтопика... щото поне няма нищо общо с голфа де.
иначе мисля че си сгафил нещо с ръчната-и в резултат сега спира отзад а не отпред и затва педала е твърд и натискаш като аляв...
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 27 фев 2006 15:57
зна4и откачам жилата на ръчната-напълно е отпусната от апаратите и ефекта е същия
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 27 фев 2006 16:03
вътре бе човек-механизма който обира износването на накладките.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 27 фев 2006 16:23
ми механизма е на 4ервяк който като се дърпа лост4ето регулура ама него не сам го разглабял
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Пон 27 фев 2006 18:31
В случай че не си го направил до сега обезвуздуши и предните спирачки. Може да има въздух там и преди да са спирали а сега не щото вече имаш и задни също може да са частично блокирали и предните(ако са с повече от едно бутало на накладка). Успех.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 27 фев 2006 21:41
нестава пробвах и предните обезвъзду6их и помпата и к*р-нестава,затва мразя жабарските истории ама баща ми само мрънка та за тва искам да му я оправя
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Пон 27 фев 2006 23:47
а как точно си ги обезвъздушил? наля ли нова течност?ако не си, направи го и тогава ако не става кажи
turtey
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 7:47
Мнениеот turtey » Вто 28 фев 2006 10:49
ти сигурен ли си че е наред сервото - щото това се получава при скъсан вакуумен маркуч
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 28 фев 2006 13:23
преди да сваля задните апарати спирачките бяха убиец,даже като карам голфа и после се ка4а на алфата ковях-има6е много 4уствителни спирачки но уви ве4е са много по зле от на голфа :cry:
vas2308
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 10:54
Мнениеот vas2308 » Вто 28 фев 2006 15:36
Aми да видях за съжаление че никой не е отговорил в Алфа - то вярно че си пуснал темата след нова година в махмурлииски ден, ама както и да е:
Та там имаше тема за обезвъздушаването и проблеми след сваляне на апаратите за Алфа и редът за обезвъздушаване. Ама е факт, че не ти е отговорено. Ама и да пуснеш тема на 1 или 2 януари - поне да я беше ъпнал малко по късно, примерно аз до 6 януари съм бил в матрицата и съм чел само общи приказки.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 28 фев 2006 15:52
ми даи ми линк
vas2308
Мнениеот vas2308 » Вто 28 фев 2006 18:39
http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopi ... 0%E0%F2%E8
http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopi ... 0%F7%EA%E8
Това за набързо извадих - виждам че технически разбираш и сигурно ще се справиш - знаеш че за 145 са като при теб(щото и в теми за 145 има описани доста неща). Мисля че в пърото линкче се казват доста неща за да се орентираш какво да провериш. Казаха ти тук за маркучите ( то пак от Алфа форума е човека) :wink:
Успех!!!
Дай поне толкова линкчета където се хвалят колко голфа са минали(както казваш там е честа тема) и съм сигурен че ако беше ъпнал темата щяха да отговорят. :idea: :wink:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 28 фев 2006 22:40
бате от тези теми нищо ново не научих, никой не пи6е за регулатора дали се обезвъздушава да разбера дали работи или не и затова писах тука-пише че може да е прецакан ама как да разбера непише-и повярвай ми преди съм свалял на 33ка , тояно от такива акъли 2дена и му нямаше нищо
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 28 фев 2006 23:54
Ами обезвъздушавал съм системата на 155цата след смяна на предни маркучи и на течност, но такъв проблем не съм имал. Действително доста се наложи да обезвъздушавам за да държат предните спирачки добре. Явно някъде се задържа мехур въздух. Аз развих и 4 те пробки и на самотек докато всичкият батак изтече. задните лесно ги обезвъздуших , но предните станаха на 5или 6 я път.След вторият път се осъзнах да го правя на работещ на ПХ двигател. Имаш ли АВS?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 200 госта
