Поставяне на Спортен филтър на 1.6тд+и
- passat_1.6TdI
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
- Местоположение: Монтана
Здравейте колеги искам да си сложа спортен филтър,но искам да знам дали от него може да ми възникват някакви проблеми например с дебитомер или др. Колата е Пасат б3 1.6 тд+и SB. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Re: Поставяне на Спортен филтър на 1.6тд+и
Дебитомера си заминава веднага!!!
- passat_1.6TdI
Еми тогава щом не става и идеята ми със спортния филтер как да го подсила този мотор???
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
passat_1.6TdI написа:Здравейте колеги искам да си сложа спортен филтър,но искам да знам дали от него може да ми възникват някакви проблеми например с дебитомер или др. Колата е Пасат б3 1.6 тд+и SB. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
Твоят автомобил няма дебитомер и не може да прецакаш абслоютно нищо... В твоят вариант може да имаш само + малко повече пауър
- passat_1.6TdI
Благодаря много за съвета Дани,но можеш ли да ме насочиш към някаква марка Спортен филтър, че аз съм се насочил тук към едни казват се YED но нищо незнам за тях???
- don hose
Колега пиши ми на лични да ти кажа какво можеш да направиш с мотора.Да не се излагаме да питаме за дебитомер на двигател от втората световна война.Може много неша да се направят без да се слага нищо ново по колата.
