Здравейте, колеги.Проблема е ,че колата ми прегря и изби гарнитурата на главата и започна да пуши отстрани,също така и съединителя направо се завари .Замириса яко.Тези дни ще свалям двигателя и искам да ви питам може ли да сваля главата без да свалям ГНП-то и ако има нещо по-специфично при свалянето .Също искам да питам двигателя на голф 2 1.6 ГТД може ли да излезе надолу ?
заглавието
mod edit: batmilko
Сваляне Двигател !
- disela
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Re: Сваляне Двигател !
Най-лесно излиза нагоре, поне аз моя 2 пъти го свалям сам и така ми се струва, махаш предния капак и дерзаеш
Помпата може да си остане на стойката, само махаш ангренажа и тръбичките за дюзите
ПП: Когато тръгнеш да сваляш двигателя, най-добре първо го закачи с лебедката и натегни, преди да започнеш да отвиваш предния тампон, защото в противен случай ще клопне на земята
може и да те нарани ако не внимаваш.
Oт мен успех
може и да те нарани ако не внимаваш.Oт мен успех
Мерси, колега. Утре ще го свалям. Остана само да откача полуоските. Само че там ще е малко по-трудно. Днес ги пробвах, ама не искат да се развиват болтовете - счупих шестограма. Утре ще си направя приспособлението и ще ги пробвам пак....
- disela
Защо пък ще откачаш полуоските?
Ще излезели ако откача скоростите.надоло или напреде .Защото нагоре нямам лебедка и мисля да го откача отсякаде и да я дигна нагоре и после да бутна количката под него. Откачам магарето и напреде
- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Полуоските се отвиват с дванадесетостен.Затова може би си счупил шестограма.
А какъв ключ ми трябва за болтовете на главата.Отделно после за стягането си имам динамометричен. Само че сега нямам накрайника дето е за болта. Искам да ви питам как се казва, за да си взема утре.
