Проблем с ножа на Г3
shveda_
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Мнениеот shveda_ » Съб 21 фев 2009 15:18
здр колеги,незнам дали темата е за тука или не.значи проблема е че вчера ми се счупи ножа явно в някоя преспа.парче не липсва само е счупено на едно място.въпросат ми е дали може да се залепи с нещо от вътрешната страна от сорта на покси пол или някое друго лепило и дали ще има някакав ефект(в смисал ще дърли или при първото закачане ще се счупи пак).
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Проблем с ножа на Г3
Мнениеот PuShE_ » Съб 21 фев 2009 15:37
правиш дупка и го завиваш с болтче към бронята-при мене е така и дори да опре някаде не се вади
shveda_
Мнениеот shveda_ » Съб 21 фев 2009 15:41
Значи счупеното място е в долната част,иначе самия нож сам го хванал с 20 видии за бронята mhihi
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 21 фев 2009 15:51
то с лепенето ми се струва че може да стане само че със силикон или някакво друго еластично лепило,защото ако пак опре някаде ножа ще се счупи
parno
Мнениеот parno » Съб 21 фев 2009 16:50
моя го лепих.
мрежа яко и после смола полиестерна + една работа на ролка такава...фибро нижки или какво се водят...
още не знам колко е здраво mhihi но стана добре
като го осуквам на ръка държи и не хрупа mhihi
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 22 фев 2009 0:50
Smoke написа:моя го лепих.
:да:
shveda_
Мнениеот shveda_ » Нед 22 фев 2009 19:28
благодаря за саветите но ще купувам нов нож защото от шибания твард сняг го счупих на още 2 места :banghead: :horror:
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Нед 22 фев 2009 22:45
Като знаеш ,че идва зима по добре го махни предварително и нема да имаш ядове!!!
Изобщо...
(за другата година говоря)
DonVito_
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Мнениеот DonVito_ » Вто 24 фев 2009 1:09
Ами мога да ти кажа че си го счупил защото си го занитил за бронята.Може да го хванеш с още 20 видииииии та да отмъкнеш другия път и бронята
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Вто 24 фев 2009 7:55
DonVito_ написа:Ами мога да ти кажа че си го счупил защото си го занитил за бронята.Може да го хванеш с още 20 видииииии та да отмъкнеш другия път и бронята
Колега, явно при теб в Ардино не крадат ножовете на Голфовете, но има градове, където това е често срещана практика и ако не си го захванеш сигурно, някоя вечер ножа ти ще замине.
По темата-колега най-добре е да си купиш нов нож, защото щом веднъж се счупи, има ли пак натиск на същото място (дори и да бъде много лек) пак ще се счупи. Просто такава е материята на ножовете ментаци. Ако можеш си намери оригинален нож - те са много гъвкави и почти не се чупят :wink:
shveda_
Мнениеот shveda_ » Пет 13 мар 2009 23:04
мога дати кажа че ножа се счупи защото като падне температурата пласмасата се втвърдява и се чупи много лесно.а причината да го хвана с видии е не само че може да се сабудя без него но и защото ми е с4упена бронята от дол и без видии ножа увисва
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 108 госта
