Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Cruise present? 0.0 означава, че е активиран, но е изключен от ключето (положение OFF). Когато го включиш (ON) трябва да показва 1.0. Да не би да не си поставил ключето в правилното положение или пък да си разменил някоя жица и OFF да отговаря на ON?
Гледай с Vag-com-а полето Cruise present?, докато превключваш ключето и кажи какво става.
- marttyy
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
- Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
- Местоположение: Драгоман
колега а полето Cruise Control за какво е? Защото във форума видях че показва на колегите 100 00
nobody_lbg
- Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
да спомена и тук, колеги имам един нов оригинален комплект за дооборудване на пасат Б5 и Б5.5, ТДИ и БЕНЗИН с Електронен педал на газта. при мен не стана защото съм с жило, ако някой го иска да пише на личен.
комплекта съдържа оригинален лост и кабел и упътване
Последна промяна от Sunny на Сря 04 мар 2009 0:14, променено общо 1 път.
Причина: Нерегламентиран търговец
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: Темпомат Г4
nikevas написа:Изчетох цялата тема, но така и не ми стана ясно има ли такава букса при Голф 4 и каква е схемата там. Ако някой знае нека помогне. Благодаря предварително.
Колега, ако си с ТДИ, значи няма проблем да стане. Аз преди десетина дена си взех темпомат от колега от форума и с едно приятелче го сложихме в гаража за няколко часа. Ако имаш нужда от помощ - свиркай
nobody_lbg
не е ТДИ и е с жило затова не става
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Някой знае ли на ауди с 1Z мотор дали има окабеляване и откаде мога да нямеря малко описание
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
racing_team_vidin написа:Някой знае ли на ауди с 1Z мотор дали има окабеляване и откаде мога да нямеря малко описание
Това Audi 80 (B4) май трябва да е модела?
- racing_team_vidin
ABSOLUT написа:racing_team_vidin написа:Някой знае ли на ауди с 1Z мотор дали има окабеляване и откаде мога да нямеря малко описание
Да, грешката е моя
- ABSOLUT
Успях да намеря това .pdf описание на процедурата при бензиново Audi 80. За съжаление е на немски, но поне има много снимки и можещ да огледаш кои са кабелите.
http://www.meckisfaq.de/bilder//gra.pdf
- racing_team_vidin
задължен съм ти
- marttyy
[img][img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/1570/4641141082052862810.BMP[/img][/img]
Тва сми показанията ВАГ-КОМ , но темпомата пак не работи. Какви може да са причините
- ceci4
Няма как да се отговори на този въпрос. Вижда се единствено, че темпомата е активиран, но кое и как е свързано
и дали изобщо има лостче за управление не се знае.
ceci4 написа:Няма как да се отговори на този въпрос. Вижда се единствено, че темпомата е активиран, но кое и как е свързанои дали изобщо има лостче за управление не се знае.
В този случай Цецко се казва "Мини край Плевен да ти го опрайм..."
Сега сериозно-и аз мисля като Ceci4,може би-грешно свързване
- KuPoNjIqTa
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
- Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
- Двигател: АSB Cayc
- Местоположение: Тополовград / Бургас
Здравейте колеги.И аз направих това темпоматче.Моя беше активиран.Имам само един въпрос.Към кои кабели точно трябва да свържа копчето RESET защото нещо от схемата не разбрах???
- marttyy
колеги може да е малко глупав въпроса но този темпомат ме измъчи. На ВАГ-КОМ ми показва че е активиран, остава само неправилното свързване. Аз връзвам черната с чернобялата (за проба без ключе). След това като свързвам червената или синята - нищо
