Проблем с централно заключване(вакуум)
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
Re: Проблем с централно заключване(вакуум)
за един час си направих бравата свалих кората махнах дръжката и смених рамото което отключва вратите не е кой знае какво всеки го може,но без книгата ми за голф можеше и да не се справя
- LiRiX
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
- Автомобил: SEAT LEON
- Двигател: AUS 2001
- Местоположение: Търговище
Днеска си взех от моргата попичка за врата
ще взема само гумичката от тази помпа и далаверата ми е 10 кинта
Моята проблемация беше в онова гуменото(качил съм картинката)за съжаление не можах да измъдря как да го залепя, пък и не искат да ми продадът само гумичката. И какво да се прави, минахме се с 1 машинка. Яд ме е че преди 10 месеца си бях бях взел тая старата, но какво да се прави
Като караме морги...
- LiRiX
Днеска сложих машината... с 300 зора... защото е много трудно да се налучква дупката на чопчето(на резрвоара). Заключва-отлючва безотказно и мигновенно
май си е стурвало 10те кинта
- KalinIvanov
- Регистриран на: Съб 25 фев 2017 19:15
Здравейте. Преди няколко дни си взех сеат леон 1.9 тди 90 к.с 2002. Има проблем с централното, ключа е с нови батерии но от него файда никаква. С ключа отключвам шофьорската врата и след това трябва да дам на контакт и с бутона, който е на дръжката на шофьорската врата да отключа всички останали (почти де, задна дясна не вдява) Идеи [emoji848]
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Моят проблем изглежда елементарен. При отключване на Голф 3 вакуум помпата отзад продължава да бръмчи. Налага се няколко пъти да заключвам и отключвам с дистанционното, докато спре. Тя захранва заключването на багажника и капачката на резервоара. Допускам, че може да е някакво замърсяване в буксата или електрически възел (микроключе, ако има). Някакви идеи, преди да почна да разглобявам?
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Помпата е пневматика. Отнякъде имаш изпускане на въздух и не може да се достигне необходимото налягане за да се задейства заключването и да спре помпата да върти. Кажи после къде е било.
nikmar
Да но заключването и отключването действат пълноценно, само при отключването продължава да бръмчи...
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Помпата веднъж надува, веднъж засмуква. Когато засмуква по трудно се открива проблема. Обаче при надуване и най малката цепка се разтваря от налягането и се чува едно съскане.
Имал съм го същия проблем. Отключва и заключва нормално но помпата продължава да бръмчи.
Причините могат да са много. Скъсан маркуч, изваден маркуч от някоя снадка (в маншона на вратата или една Г образна снадка точно на самите машинки във вратата) Случвало ми се е и самата машинка във вратата да изпуска точно на сглобката и я намазах цялата със силикон.
Всяка една снадка съм я намазал с лак на нокти или силикон и след това съм надянал маркуча. Предпочитам лака за нокти понеже стяга по бързо от силикона.
Отиваш на някое тихо място и започваш да слушаш по вратите къде съска.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
От помпата излиза 1 маркуч и тръгва напред, към облегалката на задните седалки.
Точно преди облегалката има гумен тройник, от който се разклонява маркуч за вратите напред и друг за резервоара. Не съм сигурен дали и от там не връщаше и към вратата на багажника. Май не, ама...
Та при сваляне и вдигане на задната облегалка не-рядко се случва да се премачка този тройник или поне да се поизвади маркучле. Първо него провери.
Но наистина се чува от куде издиша, ако се надуе и е тихо наоколо.
Флакон със сгъстен въздух е една от опциите за тази проверка:
https://steinberger.bg/product/5607/spr ... 00-ml.html
nikmar
Вече проверих маркучетата отзад, ще видя и този тройник до седалката...
nikmar
Има развитие, за съжаление негативно. Централното спря да функционира. И това стана, след като свалях акумулатора за зареждане. Явно нещо е било на път да се скапе. Вече няма бръмчене, ама няма и заключване-отключване. Допускам, че проблемът е повече електрически, но кой знае!? Между другото централното е свързано с алармата и тя дава сигнал за включване-изключване. При първа възможност ще проверя и този тройник зад седалката.
Допълнителни въпроси:
1. Кога надува и кога засмуква (при затваряне и отваряне или обратно)?
2. Машинката за пневматиката само една ли е, тази отзад или има и втора - отпред? Не съм чувал, ама знам ли!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
