помощ скъсах полуоска на Б3
niksa_89
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 17:03
Местоположение: Ловеч
Мнениеот niksa_89 » Пон 23 фев 2009 19:24
Здравейте колеги имам регистрация от доста време но не сам писал теми но миналия ден в големия сняг скъсах дясна полуоска на пасат Б3 1.8 90 коня . Може ли някои да ми каже как се сваля и има ли някакви тънкости или по специални инстроменти . Съ6то така и незнам как се свалят каретата ако някои ми помогне ще му буда много благодарен :banghead: . Търсех в търсачката но не намерих нищо
Предварително благодаря
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: помощ скъсах полуоска на Б3
Мнениеот HAMELION » Пон 23 фев 2009 19:31
елементарно дет се вика
ватре6ното каре се даржи на 6 болта кам чашката на ск. кутия развиват се с шлицево ключе 8 развиваш ги откачаш шарнира предврително си развилгаиката на ваншното каре и свалил гумата и полуозката излиза после вътрешното каре е с зегер които ще види6 като я свалиш махаш зегера и внимателно извайдаш ватрешното каре. ваншното мисля че е с ватрешен зегер излиза с почукване но предврително го забарши и вий дали има зегер ако няма метода е този само като вадиш ватрешното кар внимаваи има едни шаиби4ки да не г пропусне6 и помни коя каде е и как седи карето.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 23 фев 2009 19:39
Споре дмен се е потрошило само външното каре...полуоската бая зор трябва да види за да се строши а карето е доста по-слабо от нея и би трябвало да се предаде първо.
Ако е станало с ниска скорост няма проблем и ремонта наистина е елементарен - реално сменяш само външното каре без да бараш вътрешното въобще.Ако обаче се е случило при по-висока скорост трябва да свалиш полуоската и да огледаш дали не е изкривена при удрянето насам-натам и е добре да я смениш с друга.
Иначе за външното каре всичко е така,както го е описал горе колегата - развиваш отпред гайката,вдигаш на крик,вадиш старото каре от шенкела,откачаш го от оплуоската,слагаш новото с нов маншон и добре гресирано с подходяща грес,откачаш с шарнира за да успееш да изметнеш достатъчно шенкела за да вкараш новото каре и сглобяваш обратно всичко.
Успех!
niksa_89
Мнениеот niksa_89 » Пон 23 фев 2009 20:49
Колега zfa159 не е карето а самата траба се скъса . Иначе утре ще пробвам да я сваля
Балгодаря колеги супер сте!!! :applause:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 23 фев 2009 23:07
niksa_89 написа:Колега zfa159 не е карето а самата траба се скъса . Иначе утре ще пробвам да я сваля
Ъ?!?
:shocked
Ти ме уби...че това е доста масивна и здрава тръба....какъв зор трябва да види,че да се скъса на две?!? ...по-скоро би трябвало да се строши скоростната кутия или да се натроши карето.... :shock :shock :shock
niksa_89
Мнениеот niksa_89 » Вто 24 фев 2009 18:43
Значи свалих полуоската и каретата но не мога да намеря същата полуоска като старата . Намерих една по-дълга и една по-къса и двете са с по-дебели опашки на външното каре но шлиците отговарят . Може ли някои да ми каже точните размери , дясна полуоска на пасат Б3 1.8 90 коня 1991 год. код на мотора RP и дали има проблем ако сложа молко по дълга или къса полуоска
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Вто 24 фев 2009 19:03
Колега,тази по-дългата, предполагам че е от GTI,така че няма да стане при теб.
niksa_89
Мнениеот niksa_89 » Вто 24 фев 2009 19:19
Ето и снимки
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 24 фев 2009 19:21
Нямам думи :horror:
По повод по-дългата или по-късата най-добре намери някой от форума,който продава Пасат 1,8 моно на части и да ти свали полуоската и да ти я прати...така май ще е най-лесно и бързо и поне е сигурно,че ще стане :)
Успех!
niksa_89
Мнениеот niksa_89 » Вто 24 фев 2009 19:23
Еми незнам колега момчетата от моргата ми казаха че са от 1.8
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 24 фев 2009 21:13
1.8 има няколко разновидности...и едва ли са с еднакви полуоски :
->1.8 16V механична инжекция (или беше пълна при Пасат...все едно...инжекция някаква 16 волтова :lol: )
->1.8 G60 - вероятно доста по-дебели понеже е 160к.с. и може би по-различни защото повечето Г60 са syncro и там е малко по-различно и отпред.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Сря 25 фев 2009 20:03
2007г и аз огънах полуоската същата на снимката заедно със шарнира след летеж и приземяване в една нива близо до с Заимчево Айтоско излезе ми 320лв двете
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 26 фев 2009 18:20
:Mr Green Fun тук ми се струва ,че в въртял гуми на лед и след зацепване на асфалта ,кръц :Mr Green Fun ,сори за оффааа
niksa_89
Мнениеот niksa_89 » Пет 27 фев 2009 0:29
Да не6то такова стана ама на сняг . на паркинга пред нас не беше разринато и използжах паско за снегорин ама на 2 метра от мястото кадето щях да паркирам се чу едно прас и спря , а трябваше да взема реното сутринта което варви като танк през снега и не го бърка за което сега сажеляжам :banghead: . Но сега паско вече е като нов . :banana
Благодаря на колегите които ми помогнаха . :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
