Регулатор за налягане на спирачна течност-не е там проблема
slavi777
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Пон 23 фев 2009 15:43
Здравейте,колеги.Става дума за голф2 1.6 EZ 90-та година.Имам проблем със задните спирачки.При натискане по рязко на спирачките онзи ден забелязах че ми коват задните колела(колата тръгна да се завърта).Отделно от няколко дни се чува шум отзад при натискане на педала(което ме навежда на мисълта за накладки).Та питам възможно ли е да се е прецакал регулатора за налягане или просто защото е хлъзгаво коват и задните(не би трябвало).Скъп ли е този регулатор?Смяната му е лесна,но незнам после освен обезвъздушаването трябва ли да се ходи на на някакъв реглаж на този регулатор.Или сменям и газ.Попаднах на подобна тема но не ми свърши особено работа освен,че някой беше написал че струва 170лв. :shock.Дали е толкова наистина?
Последна промяна от slavi777 на Вто 24 фев 2009 16:38, променено общо 1 път.
PostMortem
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
Re: Регулатор за налягане на спирачна течност - проблем
Мнениеот PostMortem » Пон 23 фев 2009 16:26
Значи моя беше протекъл от някво уплътнение, и понеже и мене ме наплашиха със суми 200-400лв ходих да обикалям по морги, и накрая с с 300 зора с "връзки" си взех за 10лв оригинален точно като моя. Сложната част беше свалянето на стария че болта беше яко запекъл, но след половин ден блъскане падна. Не знам при двойковите как е но при тоя има няква бурма за реглаж дето се върти след поставянето :o
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 23 фев 2009 16:55
От както почна зимата и при мен се чува шум при спиране от задно дясно колело. Отварях го - достатъчно дебело феродо, почистих го със шкурка, барабана с обезмаслител и пак си стърже. Явно от старост се получава това.
slavi777
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Вто 24 фев 2009 16:35
Колеги оказа се че мойто голфче няма такъв регулатор.Ще търся другаде проблема.А иначе проверих за нов в ЕВРО 07 струва 122лв :shock .Все пак благодаря на отзовалите се! :bowdown
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Регулатор за налягане на спирачна течност-не е там проблема
Мнениеот krasio00o » Вто 24 фев 2009 18:16
Как така няма регулатор колега?Или трябва да имаш АБС или регулатор на налягането.Ако ги нямаш и двете не се чуди защо ти коват първо задните спирачки.
slavi777
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Вто 24 фев 2009 18:23
Ами нямам нито абс нито регулатор.Досега не сами ковали.Днес лягах отдолу с един колега от форума от който щях да го купувам този регулатор и видяхме,че него го няма, няма и следа да е имало,вървят си цели тръбички от главния цилиндър до задните колела.Не е снаждано нищо.
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Вто 24 фев 2009 18:47
:ihaaaaa
:037:
:BBQ
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Вто 24 фев 2009 22:41
slavi777 написа:Ами нямам нито абс нито регулатор.Досега не сами ковали.Днес лягах отдолу с един колега от форума от който щях да го купувам този регулатор и видяхме,че него го няма, няма и следа да е имало,вървят си цели тръбички от главния цилиндър до задните колела.Не е снаждано нищо.
Беше коментирано някъде във форума, че някои модели са с някакви забавители на задните спирачки вместо така наречения "кантар". Но къде се намират и какво представляват точно не знам, защото и аз съм с регулатора.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Чет 26 фев 2009 21:57
slav написа:
на самата помпа са.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
