полиране на стъкла на слънчеви очила
- kokobul
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
Re: полиране на стъкла на слънчеви очила
След толкова време да видим дали има ново инфо
Значи пробвах с паста за зъби(знаех си го отпреди) но се матира ,не е много но има разлика от другото стъкло очилата са скиорски от плексиглас 0.7мм ако няма паста или оптика за полиране то поне споделете откъде мога да си купя такъв плексиглас с дебелината по горе
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
kokobul написа:След толкова време да видим дали има ново инфо
е как ще намериш плексиглас като стария ? то по-лесно да си вземеш нови
- kokobul
смяташ ли че ми помогна с това мнение ?
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Re:
SMEL написа:не се полират-значи UV филтъра е върху стъклото,както и поляризацията.Хората като ти ги продават-казват да не се мият със спирт или нещо подобно-а ти ще ги полираш.Така сега очилата на жена ти имат стъкла=на 10 лв/менте очила от всеки ъгъл/Прочети за ефекта от тях-разшряване на зеницата при гледане през такива очила.
потвърждавам - чистих ги 1 път с паста за зъби и после малко странно гледах през тях
- yori
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 22:22
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PB 1991
не си прави експерименти, а отиди в най - близката специализирана оптика! мисля, че това е оптималния вариант! лично аз нося очила от 20 - тина години и знам, че най - важното е да не ги слагаш на стъклата! също така нося маркови слънчеви очила от поне 4 - 5 години и нямам никакви проблеми, защото ги пазя!
- soto73
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
- Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
- Двигател: CRLB 2015
- Местоположение: Мадрид/Ямбол
Питах жената,а тя работи в оптика и трябва уж да знае и ми каза,че няма начин да се полират слънчеви очила
- kokobul
да събудя темата с малко инфо
в Конрад има паста за полиране на GSM-ми не е скъпа под 10 лв беше
може някой да спаси положението с много издраскани стъкла
успех
П.П не съм я пробвал
успех
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Двигател: ASZ 2003
Re:
mucho написа:ясну тенкю пипъл, май ше си купуам нови
По добре отиди до някоя луксозна оптика и питай Рей-Бан дали правят стъкла за този модел... Мой приятел си смени стъклата на едно Армани с такива на Рей-Бан, защото му бяха много надраскани
Потребители, разглеждащи този форум: koky_1 и 57 госта
