Как се сваля вътрешно каре?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Как се сваля вътрешно каре?
Мнениеот znainainai » Пон 16 фев 2009 23:16
poni написа:аз се чудя пък защо трябва да откача шарнира от болтовете,като може да го откачи от макферсона :roll:
А после кой ще нагласи напречният наклон на колелото? Да не питаш защо ми изяде гумата като всичко е наред? Болтовете на макферсона се пипат САМО за смяна на амортисьори и реглаж на наклона на колелата :idea:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пон 16 фев 2009 23:20
znainainai написа:
нямах предвид болтовете на макферсона ,а шарнирния болт от макферсона.а ако откачи шарнира от закрепващите болтове дали пак няма да му се наложи да ходи на реглаж???но и аз съм за сваляне на цялата полуоска
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 17 фев 2009 0:00
Аз на голфа и на пасата така съм сменял маншони (само че на външното каре) развивам си шарнира от 3-те болтчета и нито една от колите не е изяла гума до сега.
parno
Мнениеот parno » Вто 17 фев 2009 6:54
колегите не се карайте...реглаж ще има mhihi
тя цялата предница го изяде ново заради едни накрайници :Mr Green Fun
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Вто 17 фев 2009 9:52
Естествено,че издърпването на гумата с полуоската се прави когато е разкачено всичко.Но трябва съответно да има помагач на гумата.Иначе сам човек няма как да го направи.При мен се случи така,че майстора нямаше много време и го направи по въпросния начин,както го описах.Дано сте ме разбрали правилно за какво говоря.Ако го бях правил сам,то тогава и аз щях да отвия гайката и да разкачам външното каре с цялата полуоска,просто защото не знаех за този чалъм!
parno
Мнениеот parno » Вто 24 фев 2009 18:18
идей как да развия превъртял болт на вътрешно каре?
с тръбния ако го стисна за главата?
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Вто 24 фев 2009 18:41
това ти е вариянта :? превартя гадия болт ли?Друго което се сещам е да го заварите и да развивате :banghead:
parno
Мнениеот parno » Вто 24 фев 2009 19:40
варианта с заварката автоматично отпада.
колата се прави на трупчета и не виждам как ще стане.
за да я закарам до най-близкия сервиз означава че ще трябва и ново каре.
тъй като на това маншона му е тоталка.
заоблли се от вътрешна страна.
доста тъпи болтове са измислили да сложат :Mr Green Fun
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Вто 24 фев 2009 19:43
И при мен единият превъртя :banghead: пробвах с тръбен но не влезе до там, другият път като я кача на канала ще пробвам с 'чираци'. Иначе, проблемът при мен е че изпуска масло от скоросната кутия.
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Вто 24 фев 2009 21:36
С тръбен ключ не става.Става със секач, като му направиш прорез по периферията на главата и след това с много здрава отверка и чук по посока на отвиване на болта.Става за секунди.Лично пробван метод.Успех.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 24 фев 2009 23:59
На това вътрешното каре към дългата полуоска нормално ли е да има малък луфт при завъртане с ръка на полуоската?
parno
Мнениеот parno » Сря 25 фев 2009 6:54
jagler написа:На това вътрешното каре към дългата полуоска нормално ли е да има малък луфт при завъртане с ръка на полуоската?
на дългата полуоска при вътрешното има луфт и на моя кошник.
не знам нормално ли е ама не го отразих много много.
като падне карето ще се види какво става mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
