схема на бушоните на голф 2
- spyki_76
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
- Местоположение: sofia
никаде не открих обяснение за предпазителите за голф2 90год. имам книжка на колата ама е написано на италински ама нищо не разбирам. Ще съм много благодарен ако някой ги напише по номерация. Предварително благодаря.ще се опитам да пратя и снимка.
- spyki_76
Re: схема на бушоните на голф 2
съжалявам ама нещо не мога да изпратя снимката
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
01 - Вентилатор на радиатора, оборудване климатична инсталация 30А
02 - Стоп светлини 10А
03 - Щепсел розетка (запалка, радио, осветление в купето и централно заключване) 15А
04 - Аварийни светлини 15А
05 - Горивна помпа (при инжекционна горивна система) 15А
06 - Фарове против мъгла (захранване на основните контакти) 15А
07 - Габаритни светлини и светлини за паркиране – леви 10А
08 - Габаритни светлини и светлини за паркиране – десни 10А
09 - Дясна дълга светлина и контролен уред за дългите светлини 10А
10 - Лява дълга светлина 10А
11 - Чистачки и помпа за измиване на предното стъкло и чистачки на фаровете 15А
12 - Чистачки помпа за измиването на задното стъкло, датчик за новото на охлаждащата течност, ел. стъкла 15А
13 - Нагряване на задното стъкло и вътрешно огледало 20А
14 - Вентилатор на отопление на купето 20А
15 - Светлини на заден ход, осветление на схемата за превключване на лоста за избиране на скорост (при автоматична скоростна кутия) 10А
16 - Клаксон (с един тон) 15А
17 - Автоматичен пусков механизъм, затваряш клапан на празния ход на карбуратора нагряване на смукателния колектор 10А
18 - Клаксон (с два тона), контролна лампичка за охлаждащата течност 10А
19 - Мигачи, контролна лампичка за ръчна спирачка 10А
20 - Лампи за осветяване на регистрационния номер, осветление на жабката , светлини против мъгла 10А
21 - Лява къса светлина 10А
22 - Дясна къса светлина 10А
Допълнителните предпазители в отделни носачи над блока с предпазители:
Задна габаритна лампа против мъгла 10А
Електромотор за вдигане на стъклата 30А
Означения на предпазителите по цветове:
- Червен 10А
- Син 15А
- Жълт 20А
- Зелен 30А
П.П Скоро имах нужда от схема на предпазителите (бушоните) на голф 2, но такава не намерих.
Вярно че има в интернет (google.com) но не и на Български. Сега схемата я имам пред мен и реших да я споделя с Вас.
Мисля че няма друга такава тема за това и пиша тази, ако съм с грешка нека право имащите да коригират грешката ми .
- Червен 10А
- Син 15А
- Жълт 20А
- Зелен 30А
- jonn_krissy
- Червен 10А
- Син 15А
- Жълт 20А
- Зелен 30А
- Червен 10А
- Син 15А
- Жълт 20А
- Зелен 30А
- spyki_76
за съжаление нее така просто съжалявам че не мога да кача снимка щото не знам как за да ви покажа какво пише, но със сигурност реда е друг
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
1.Kuhlerlufter/Klimaanlage Вентилатор на радиатора/Климатична инсталация
2.Bremslicht Стоп светлина /спирачки/
4.Warnlicht Предупредителна светлина/Стоп за мъгла
5.Kraftstoffpumpe Горивна помпа
6.Nebelscheinwerfer Фарове за мъгла
7.Standlicht/Schlusslicht(links) габарит за стоянка (ляво)
8.Standlicht/Schlusslicht(rechts) габарит за стоянка (дясно)
9.Fernlicht(rechts) Фарове (дясно)
10.Fernlichts(links) Фарове (ляво)
11.Scheibenwischer/Intervallrelais Чистачки/Релета за интервали
12.Heckwischer Задна чистачка
13.Heizscheibe Отопление на задното стъкло
14.Frischluftgeblase Духалка за въздух от вън
15.Ruckfahrlicht Светлина за заден ход
16.Horn Клаксон
17.Vergaser .-карбуратор
18.Rel.Doppeltonhorn/Cockpit-Instrument Двутонален клаксон/прибори на таблото
19.Blinklicht Аварийни светлини/мигачи
20.Kennzeichenleuchte осветление на номера
това го вземах от моя VW
16.Horn Клаксон
- parno
генгер написа:...
- генгер
на тези отговарят моите
ако това имаш предвид
- spyki_76
а на моя пише следното:
1-Аnabbagliante sin.;sua regolaz. portata.......10A
2-Аnabbagliante des.;sua regolaz. portata.......10A
3-Luci strumenti e targa........................10A
4-Luce cassetto;termolunotto....................15A
5-Tergicristallo parabrezza;lavacristallo
parabrezza e lunotto lavafari.................15A
6-Ventilatore aeraz.;climatizzatore.............20A
7-Luce posizione ant.des.;luse coda des.........10A
8-Luce posizione ant.sin.;luse coda sin.........10A
9-Termolunotto;termospecchio esterno............20A
10-Proiettori nebbia;retrofaro nebbia...........10A
11-Abbagliante sin.;spia abbaglianti............10A
12-Abbagliante destro...........................10A
13-Avvisatore acustico;ventilatore del radiatore
(funzionamento a motore spento)..............10A
14-Luci retromarcia;specchi esterni elettro-
orientabili;riscaldam.sedili;riscaldam.ugelli
lavacristalo.................................15A
15-Sistema elettronico del motore...............10A
16-Spie luminose;plurindicatore;luce cassetto;
luce portamusicassette.......................15A
17-Lampeggiatori................................10A
18-Pompa elettrica del carburante;sonda Lambda..20A
19-Ventilatore del radiatore....................30A
20-Luci freno...................................10A
21-Luci abitacolo;luce vano bagagli;centroblocco
serrature;plurindicatore.....................15A
22-Radio;accendisigari..........................10A
това са моите бушони и никъде не срешнах превод но по подреждането на ампеража мисля че има разлика с предоставените по горе схеми.Ще съм благодарен ако някой ми изпрати превод на тази схема.
- parno
ти четеш ли какво съм написал 5 метра горе?
коя година ти е голфа?
отговаряш си сам на себе си и според снимките от линк-а си намираш бушона който те интересува...
- spyki_76
ИВСЕ ПАК ИМА РАЗЛИКА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО ГОРЕ,НО ВЕЧЕ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
с какъв двигател си,аз съм с 1.6 пм
Няма значение какъв е мотора.Схемите на бушоните се делят на Г2 произведени преди Август 1989 и произведени след Август 1989.
генгер написа:1.Kuhlerlufter/Klimaanlage Вентилатор на радиатора/Климатична инсталация
16.Horn Клаксон
Преди Август 1989
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
