Проблем с парното
Silver_Bullet
Регистриран на: Пон 02 авг 2004 11:03
Мнениеот Silver_Bullet » Чет 07 окт 2004 17:25
I az go imam sa6tia gaden problem otkakto si vzeh kolata (golf 3). Znaete li niakoi dobar serviz kadeto 6te mogat da mi opravat parnoto, 4e mi pisna da trakam zabi!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 07 окт 2004 17:29
О сребърни куршуме,пиши на кирилица моля!
много ми е трудно да разкодирам.
по горния проблем можеш да го решиш сам!
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Чет 07 окт 2004 17:37
Виж дали имаш достатъчно антифриз.При мене като намалее и спира да духа топло , само хладно.
Ама като я вкарам в обороти и започва и топлото да идва.
Silver_Bullet
Мнениеот Silver_Bullet » Чет 07 окт 2004 17:39
Sorry za latinitsata ama tova PC niama kirilitsa! Ima si antifriz daje poslednia pat kato sipvah, poprelia malko i pak si duha hladko! Kajete mi serviz molia!
Slick
Регистриран на: Сря 17 ное 2004 16:22
Мнениеот Slick » Сря 17 ное 2004 17:32
аз имах същия проблем и да Ви кажа направо третия кръг го елиминирах ... честно казано - не виждам разликата отпреди , ОСВЕН че парното си проработи нормално --... и аз се опитах да търся вариант да ги ремонтирам тия шибани клапани ... ама нестава. Доколкото зная идеята на тоди кръг е да започне максимално бързо да вкарва топло в купето ... ми 15 секунди не ме бъркат дето се вика
Успех с елиминацията:)) Две тръби и работата спи - ако нема рима - удари ма Smackbum
bbb
Регистриран на: Пет 07 яну 2005 12:07
Мнениеот bbb » Пон 10 окт 2005 8:58
Здравейте. В събота смених жилото на парното за топъл или студен въздух. Доволен от постигнатото реших да пусна парното, след като загря колата вместо топло започна да духа студено и така на моменти започне да вкарва топъл въздух, а след това студен. Вчера пробвах да обезвъздуша системата като двигателя работи повече от 15 мин. (по едно време видях че изхвърли няколко мехурчета в казанчето, не знам дали това е нормално). Ефекта беше почти никакъв. Струва ми се че сега по-често минава от топло на студено и обратно и когато е вкличено на 1 май винаги духа топло или може би пак така ми се струва. Въпросът ми е къде да търся проблема, в обезвъздушаването на системата или в този байпасен клапан (да спомена че съм с газова уредба Lovato, ако има някакво значение). Иде зима трябва да реша този проблем, че не ми се мисли :(
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 10 окт 2005 17:20
Колегата Гост не е писал каква температура му държи двигателя.При мен се получи ефекта,че двигателя държеше 105-110гр,а парно никакво нямаше.Оказа се превъртяла турбинка на водната помпа,която външно не се забелязва.След смяната с нова помпа всичко се оправи. :D А по въпроса за допълнителното термостатче-то е предназначено за защита на радиаторчето на парното,не за по-бързо загряване.На един Пассат се беше повредило в посока,че отваряше доста по-рано и правеше байпас на радиаторчето вътре.При което топлата вода не циркулираше през радаторчето вътре,а през едно маркуче между термостатчето и втория предпазен клапан при двигателя.След премахването на термостатчето и поставянето на тръба на неговото място парното си работи нормално,остава само риска при прегряване на двигателя радиаторчето да се пукне.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 11 окт 2005 10:38
темата е много стара.
bbb ,за обезвъздушаване на системата е дискутирано в много теми.потърси и ще намериш отговор.
pas1.8mi,за клапите и байпаса на радиаторчето на парното не казваш нищо ново.също има писано много.
заключвам.
