Колеги помогнете ми моля ви!!! Имам проблем!! С Голф 2 GTI
GazarGTI
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 0:38
Автомобил: VW PASSAT B3 2.0
Двигател: 2e
Местоположение: Перник
Мнениеот GazarGTI » Вто 24 фев 2009 20:27
Колеги на някои случвало ли му се е колата да запали и да не може да се изреже и след това гасне?Какво ли е?
Гориво има!! :banghead: :banghead: Вси4ко си е закачено Помогнете ако можете!! :drunk :drunk
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Re: Колеги помогнете ми моля ви!!! Имам проблем!! С Голф 2 GTI
Мнениеот jonn_krissy » Вто 24 фев 2009 20:31
имобилаизер имаш ли колега
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Вто 24 фев 2009 20:51
стъпков мотор
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 24 фев 2009 21:02
дебитомер-вътре има един потенциометър и най вероятно да са се изтъркали пътечките или да са замърсени
GazarGTI
Двигател: 2e
Мнениеот GazarGTI » Сря 25 фев 2009 11:03
Днес ще проверя ако стигна дали е от дебитомера!! В резервара има около 10л бензин,газ няма не и е слагана помпата бръмчи ама дали качва не знам :banghead: дано е нещо малко :( А дебитомерите рециклират ли се??
yoyoyovo
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:40
Автомобил: VW Golf Rallye
Двигател: 1H
Местоположение: София,Turboland
Мнениеот yoyoyovo » Сря 25 фев 2009 12:05
Даи малко пред история...изведнъж ли се получи?
GazarGTI
Двигател: 2e
Мнениеот GazarGTI » Сря 25 фев 2009 12:19
Колега изведнъж се получи започна да прекъсва и аз си помислих "Сигурно е свършил бензина" на другия ден отидох с тубичка и му сипах 6-7 литра обаче ефекта е същия :( заработи за малко подавам и газ обаче гасне проверих дали няма случайно вода в дистрибутора -- Нямаше
Гориво има като поработи малко към 10 секунди не сменя обороти подам ли и газ изгасва :banghead: :banghead: Простоо не знам какво може да е?? :| :|
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 25 фев 2009 14:11
Катализтор да е запушен но не напълно поддържа празен ход но не може да излизат изгорелите газове на обороти, Дебитомер на голфи като се прецака работеше като диза едни черни пушаци от аспуха все едно е дизел и чак на 5000об/мин почва да работи нормално под тези обороти я давеше :roll:
GazarGTI
Двигател: 2e
Мнениеот GazarGTI » Сря 25 фев 2009 16:54
Катализатор нямам!! С колектор 4-2-1 сам!!!
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Мнениеот cceeccoo » Сря 25 фев 2009 23:26
Ако на място работи,но при подаване на газ заглъхва можеби не му достига бензин.С колко бенз.помпи е?Ако са 2,едната е в резервоара(потопяема),а другата отдоло под купето,виж да не е някоя от тях.
GazarGTI
Двигател: 2e
Мнениеот GazarGTI » Чет 26 фев 2009 9:37
С 2 е но и 2те ги чувам да бръмчът много ми е интересно как така изведнъж да изгори никакъв признак не ми е давала за помпата като я паркирах заработи все едно на 3 цилиндара обаче не ми идва на акъл как така стана :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Чет 26 фев 2009 11:47
Имах същия проблем, на място работи, като подавам рязко газ на място няма проблем, но тръгна ли подам ли газ и почва едно прекъсване, оказа се бензинова помпа.
рабогеше но не правеше достатъчно налягане
GazarGTI
Двигател: 2e
Мнениеот GazarGTI » Чет 26 фев 2009 20:15
Колеги всичко се оправи :oops: :oops: не беше нито помпата нито дебитомера.Оказа се че май беше замръзнала помпата :banghead: :banghead: но благодаря за съдействието :drunk :drunk :drunk
Темата може да се заключи!!!!
parno
Мнениеот parno » Чет 26 фев 2009 20:20
замръзнала помпа звучи като спаднала джанта.
според мен не си решил проблема .
а всички са те посъветвали нещо без да знаят какъв ти е ГеТЕи-то
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kokito » Нед 08 мар 2009 21:59
Да беше сменил поне горивния филтър :D
Потребители, разглеждащи този форум: Петре и 99 госта
