G50??????
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
G50??????
Мнениеот gti » Чет 07 окт 2004 13:56
Попаднах на това в един форум където се дискутираше съществуването не други видове копресори освен Г60 и Г40
ПП:Някой ако разбира немски може да го преведе,да видиме за какво става въпрос
Последна промяна от gti на Пет 14 окт 2005 17:17, променено общо 1 път.
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Чет 07 окт 2004 19:00
Та не че ще е много точно ама, " още от средата на 80-те години австрийския инженер Fritz W. Spinnler и конструктор Roland W. Kolb които работят за индустриалния концерн SIG-Automotiv (напомня ми на марка пистолети Sig Sauer :roll: ) работят по разработката на нов спирален комресор. Той се нарича Екодайно и по функция е същия като старите Г40 и Г60. Главната разлика на Г50 е че камерата е висока 50 мм и че формата му преминава от кръгла в овална...."
Технически характеристики на Г50:
Преминаващ обем на завъртане, геометрично - 1.000 cm³
Тежест ( със електромагнитен нещо си и няква шайба!!!!) 8.8 кг
Макс. въртящ момент , ексцентричен 12000 оборота/ мин
Макс. въртящ момент над критичен режим( 60 мин) 13000 оборота/ мин
Макс. Въздушен поток 800 kg/h
Макс. подръжка на налягането(10 мин при претоварване) 2.4 бара
Макс.подръжка на налягането(на макс обороти, постоянно) 2.0 бара
Смазване - моторно масло
"следват два реда дето не ми говорят нищо"
Макс. Темп на масло влизащо в компресора при претоварване(60мин)- 150 градуса
Макс. Темп на масло влизащо при макс обороти, постоянно - 120 градуса
Макс темп на въздух засмукван - 40 градуса
Ток при включен електромагнитен еди кво си - 3.5 А (12 волта)
Височина на камерата - 50 мм
Това е ориентировачен превод, не съм говорил немски в близките 1.5 години така че не ме бийте много, а и имайте предвид техническия език......
Дано съм пмогнал :wink:
П.П Дано с тва решите да ме направите пегистриран член :lol: , шегичка, ако някой ме одобри, ще се радвам, все пак ме познавате повечето 8)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 07 окт 2004 19:11
тежест с електромагнитен съединител и задвижващата шайба барабар.
2та реда са:
максимален поток масло със зацепен съединител на компресора (явно е като климата)-10-70 литра на час.
максимален поток масло с отделен съединител на компресора -5-15 литра на час.
ток при включен ел.магнитен съединител- 3.5А(12 волта)
немския ми е адски просто от толкова немски ме болят ръцете ама поне технически думички зацепвам понякога...
иначе пиарджей се е справил перфектно!
