Луфт преден спирачен апарат
parno
Мнениеот parno » Вто 24 фев 2009 19:57
Апаратите са на ГТИ 239 мм..
не ги знам как се водят но са от гадните с грозните дрънчащи пластини.
Направи ми днес впечатление като реших да ги разглобявам че единия има много лош луфт.
Движи се във всички посоки и ходи по водачите си на местейки го на ръка...
става въпрос за външната част не тази която е захваната към шенкела...
Диска който е на този апарат няма малкото болтче което го държи към главината.
Дали е от това.
ГЛедам на самите водачи има или поне е имало някакви гуми...
закъсани са 100%..
продават ли се нови?
Кой номер шестограм трябва да купя за да развия апаратите?
мерси
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Луфт преден спирачен апарат
Мнениеот HAMELION » Вто 24 фев 2009 20:01
шестограма е 7
кои гуми по точно са скасани?
да се клатят до някаде е нормално но зависи колко
не е от болчето на диска
няма смисал от нови земи си втора употреба
parno
Мнениеот parno » Сря 25 фев 2009 17:10
ммммм грешиш.
шестограма е 6.
развих 2 болта..
ключа превъртя и заобли главата на другите 2.
пробвах ги с тръбния но не помага.
кво праим ся?
заварка на гайка + ключ и тръба?с чук не става опитах.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 25 фев 2009 18:14
Колега,май не ти върви с тези вътрешни шестограми.Първо на вътрешното каре,а сега и тук :roll: .При това положение пробвай вече с шестограм седмица да го набиеш в заоблената глава и после :beer .
parno
Мнениеот parno » Сря 25 фев 2009 18:56
mhihi така е колега не ми върви.
значи развих 1 болт от 4 като след това с тръбния успях още 1 да развия.
т.е. остават 2.
сега трябва да си намеря електрожен за да сменя накладките :Mr Green Fun
уау
а по принцип е работа за 1 бира време :Mr Green Fun
пп. ти ако знаеш с гайките на външните карета какво приключение беше mhihi :bishop
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 25 фев 2009 19:25
Забравих да добавя да мазнеш малко гресчица на резбите на болтовете на спирачните апарати преди да сглобиш.Така другия път няма да имаш никакви грижи ако се наложи да ги отвиваш отново.
parno
Мнениеот parno » Сря 25 фев 2009 19:30
ам колегата точно тези болтове не се ли мазват с осигурител за резби?
поне аз така знам>?
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 25 фев 2009 19:56
parno написа:ам колегата точно тези болтове не се ли мазват с осигурител за резби?
поне аз така знам>?
Грес "Литол 24".Руска,няма грешка. mhihi
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 фев 2009 22:41
Наистина се мажат с осигурител за резби.
Нещо повече- като се купува комплект накладки- болтовете си идват мазнати фабрично ;)
Варианта със заварката е осъществим... стига по време на заваряването да не стане беля да се прецакат маншони и др. такива околни предмети.
За това първо пробвай да набиеш вътре, ама не имбус 7, а торкс! Лошото е, че не помня кой размер се ползваше при тази ситуация... Мисля 8, но не съм сигурен.
Относно хлабавоста - не знам доколко стугар ще се навие да го направи... доколко читав материал ще ползва..
Иначе маншончетата се продават като ремонтен комплект.
Я виж преди време какво ми отговориха на същия въпрос в един друг форум:
http://vwbulgaria.com/forum/index.php?showtopic=374
parno
Мнениеот parno » Чет 26 фев 2009 5:53
не зарежда страницата :?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 26 фев 2009 12:18
parno написа:не зарежда страницата :?
radotom написа:
Ради написа:Принципно се сменяват прашниците на водачите на апаратите и вътре има едни тефлонови втулки които може и да ги няма вече.
Здрасти на всички!
Я, адаш, ме светни за тези фтулки, моля те!
Аз като разглабях не видях такова чудо (но не съм и гледал, де!)
За сметка на това задно дясно са ми доста 'лабави водачите и наистина леко задържат. И са кородирали, даже!
Продават ли се такива втулки? Аз май не съм виждал, а и не знам как ще ги направят с толкова тънка стеничка :huh:
Ради написа:виж сега твойте може и да ги няма вече - просто са се износили. Ако си вземеш прашници /маншончетата на водачите/ които са с по-малък диаметър /така направих аз/ няма нужда от тези втулки ;) засега нямам проблеми а преди около 7000км я направих тази процедура.
parno
Мнениеот parno » Чет 26 фев 2009 16:50
металните втулки и болтовете могат с поръчка от Жермания..
цената не ме интересуваше като го споменаха mhihi
а цената на ремонтния комплект : кумичките които са около металните втулки , тефлоновите втулки (ако могат да се нарекат така...то са 2 люспи смешни) , маншончето около буталото на апарата = 40 лв mhihi :screwy
утре ще потърся по-човешки вариант като цена.
както и болтове не по поръчка от Германия.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 26 фев 2009 23:40
Цената на този комплект от къде е?
И само за единия апарат, или за комплект (примерно- двата предни или двата задни)?
parno
Мнениеот parno » Пет 27 фев 2009 7:11
ако беше за 2 апарата нямаше да го мисля толкова много :talk:
40 кинта на колело за преден апарат....Ауто плЯс....
за задните не съм питал но в момента работа по тях нямам.
parno
Мнениеот parno » Пет 27 фев 2009 18:37
как се вади буталото на апарата ?искам да сменя маншона който го покрва да не влизат мръсотии.
иначе ако на някой му превъртят болтовете да се снабди с това:
Т-40 но да си вземе и 45 за всеки случай.
задължително качествен ако иска да му свърши работа..
аз съм доволен от тази марка инструменти.
а за предпазните ламарини някой да каже мога ли без тях...
или става тъпичко...
защото на едната имам 2 скъсани болта в шенкела а другата 1...
дрънчат гадно.не мисля да си играя с разпробиване на шенкели...
мога да ги увия с тиксо mhihi
