колеги колата предърпва ГОЛФ 2 1.3
- don4oivanov
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:00
- Автомобил: VW GOLF MK2
- Двигател: 2G 1990
- Местоположение: Карнобат
здравейте.от 2 месеца колата започна да предърпва на голяма предавка с по ниска скорост.Това е при студен и топал двигател.Сменях дистрибуторна капачка,палец,свещи и кабели и има леко подобрение но все още предърпва.Карам на гас и на бензин,проблема е и на двете горива.Дайте някоя идея от какво може да е.
Re: колеги колата предърпва ГОЛФ 2 1.3
недостиг на гориво или запушен катализатор /ауспух/. напиши поне вида и кода на мотора /карб или спринцовка/ за да се ориентира човек.
- don4oivanov
- Двигател: 2G 1990
Двигателя е 2G карбуратор.
- don4oivanov
- Двигател: 2G 1990
катализатор няма
- moimoimoi
ми как ти е въздушния филтър а
- don4oivanov
- Двигател: 2G 1990
Въздушният филтър е идеален.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
под карбуратора има един тампон,запушваш входа на кутията на въздушния филтър и повдигаш нагоре,ако колата не изгасне сменяй тампона
- don4oivanov
- Двигател: 2G 1990
добре,ще опитам и това.
- PuShE_
провери си за всеки случей и вакумните маркучи че четах една тема от тях било
- don4oivanov
- Двигател: 2G 1990
ами и от това не е
- PuShE_
направи си профилактика на бензиновия и газовия клапан да не остават леко притворени и на ниски обороти да идва повечко гориво и колата да се дави
- don4oivanov
- Двигател: 2G 1990
газовото е сравнително ново от 8,2009 но и това ще видя
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
коя година на производство е
- don4oivanov
- Двигател: 2G 1990
Произведен е май 1990
